Помощь в выбором типа двигателя
Здравствуйте!
Есть вопрос по выбору двигателя для ArduinoUno (Это не токарная обработка, но суть похожа) Это прототип, поэтому выбот двигателей просто для наглядности - без выбора усилий и т.д.
1. Двигатель вращения вала. Очень важно регулировать скорость вращения. Серво движок или обычный коллекторный? Как у них с регулировкой скорости? Не более 1 оборота в секунду.
2. Двигатель, через ШВП будет двигать без касания инструмент над валом.
Вал вращается, вдоль вала в это время едет "инструмент". Доезжает до конца вала. Стоп Программы. Скорость настраивается 1 раз при программировании.
Как вариант можно сделать наоборот:
1. Двигатель вращается на оч малый угол и поворачивает вал, когда второй двигатель доводит инствумент от начало до конца вала.
Очень важна точная настройка скорости всех двигателей. Во втором случае - угла поворота.
шаговый двигатель для обоих вариантов
Ок. Спасибо. Есть какие-нибудь комментарии по рациональности использования этих двигателей.
Берёте шаговик на 200 шагов за оборот, по току с запасом подбираете драйвер к нему и вперёд!
Ок. Нашел 2 биполярных шаговика 42x48мм, 5.5 кг.см, вал 5мм, ток 2.4А, шаг 1.8°. 4 провода торчит из них. Подскажите какой-нибудь дешевенький мотошилд... т.к. электроники нет, надо покупать...
Для таких двигателей нужны драйвера поддерживающие ток 3А и они дешёвенькие не будут. залазим на эбэй и забиваем Stepper driver 3A. видим кучу драйверов, выбираем, покупаем или там или по месту жительства
