Понижайка для ардуино падает до 3.7V если крутить сервик
Ср, 25/09/2019 - 17:01
Вот такая схема. Из 12V делаем 6V для сервика и 9-10V для ардуино.
Скетчик крутит сервик туда-сюда. Что странно: после 2-4 вращений понижайка для ардуино падает до 3.7V и ардуино не пашет. Видимо, понижайка уходит в защиту. А с чего бы?
Это на серво MG995/996. А если подключить малыша SG90, то все ОК.
Видимо, 12Вольтовый БП не тянет всех
9-10V для ардуино.
для ардуины нужно не 9в, а пять
можно обойтись одной понижайкой, главное чтоб по 12 вольтам тока хватало на серву.
9-10V для ардуино.
Ошибаетесь. VIN - 7-12V!
5V - это лишь usb-вход.
VIN - 7-12V!
Не надо использовать VIN
На нано есть пин 5V. который является как входом, так и выходом
Каким образом? Если этой серве надо 6V, а ардуино - либо 5, либо 7-12V.
сами же пишете, что ардуине 7-12, у вас на входе 12
Для этого нужны очень хорошие стабилизированные 5V. А мои понижайки - сплошное барахо. Еле выставишь на них что-то в нужных пределах.
Да и какая разница!? У меня входжное питание 12V. Что 6 и 9 делай, что 6 и 5 - один хрен, все равно две понижайки.
серва MG995/996 работает в диапазоне 4.8-7.2в.
понижаем до 7вольт, на серву и на vin ардуины.
И? Мысль Ваша не ясна. 6V все равно надо как-то получать. К тому же я давно зарёкся китай питать от 12V. Горят.
опять началось сопротивление!
БП 12 воль КАКОЙ?
Серве нужно 6V, чтобы был нормальный торк. Делать меньше - нежелательно, сил не хватит. 7V+ - ей много, ибо нельзя, считаю, это китайске барахло на заявленном пределе гонять. Как и втыкать крайние 7V и 12V в ардуино. При 7V, при просаде она может зависнуть, а при 12V - сгореть.
И чем плохи две понижайки по сравнению с 1й?
БП 12 воль КАКОЙ?
5A
9-10V для ардуино.
туда, куда он включает, от 5-ти работать не будет, минимум 7.5
сдаётся мне понижайка для ардуины дохлая, запитать ардуино через USB и посмотреть
zhekaus - разговор ни о чем. Правильный ответ на главный вопрос дали в первом же сообщении - БП не тянет. Либо БП далеко не 5А. либо где-то КЗ устроили, вот питание и просаживается.
А одна понижайка или две - это и правда не важно, хотя сделать одну и ничего не сжечь есть несколько способов
9-10V для ардуино.
..., минимум 7.5
а если я от 6.5 запущу?
9-10V для ардуино.
..., минимум 7.5
кто бы сомневался )))
БП точно тянет. Просады по напруге, конечно, есть, но минимальные.
Если бы было КЗ, то не работало бы и с малышом SG90.
В общем, дело в китайской понижайке. Сбивается выходное, если входное колеблется в пределах 0.5V. Вот эта.
https://www.aliexpress.com/item/32341006065.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dBnVlHR
Похоже, барахло.
Например, какие? Я, конечно, тоже знаю 2-3 )) с понижайками все видится надежнее. Правда, не в этом случае.
