Понижение напряжения с помощью резисторов (делитель напряжения)
Сб, 09/06/2018 - 10:07
Доброе утро.
Для SIM800L нужно понизить напряжение с 5В до 4,1-4,2В с помощью реститоров.
Что имеется на руках:
Uвх - БП 5В 2А
Uвх = 5,14В
R2 - 1 КОм (0,976 КОм)
R1 - 220 Ом (216 Ом)
U2вых = Uвх*(R2/R1+R2) = 4.21В
Мультиметр показывает ~ 4.17В
При подключении sim800l - диод даже не загарется, сначала не понимал почему, потом решил замерить напряжения на пинах sim800l - а там всего приходит 3,05В. Весь вечер просидел, так и не понял причину, подскажите пожалуйста.
тебе не делитель нужен, а 1117 поставить.
Под рукой нет AMS, но есть резисторы.
Почему происходит выше описаное сможете мне объяснить?
Спасибо.
делителем, можно сигнал поделить, никак не питание. Посчитай по закону Ома ток который идёт через делитель, потом посмотри по даташиту, скока жрёть SIM800. Задумайся.
"сопротивление" (кавычки видно хорошо?) нижнего резистора меняется от подключенной к нему нагрузки.
obuhanoe,
ну, как Вам это объяснить? Вы задаёте вопрос из 7-го класса средней школы! Нагрузка недостаточно высокоомная для Вашего делителя вот он и плывёт. Дорисуйте к Вашей картинке резистор от средней точки делителя к земле (нагрузку). А потом посчитайте напряжение по закону Ома. Если резистор-нагрузка намного (в 100, а лучше в 10000 раз) больше, чем резисторы делителя, то напряжение почти не изменится, а если нагрузка соизмерима с резисторами делителя - напряжение сильно уплывёт. Вот и вся проблема.
Решений миллион - например, поставить между средней точкой и нагрузкой повторитель напряжения - проблема снимется сразу и навсегда.
1117 встречал 2-х видов 5В и 3,3В. Или бывают и другие?
Давно был курс физики, вот и получается, что задаю глупые вопрос ).
А что Вы имели ввиду пол словосочетанием "повторитель напряжения"?
А это тоже надо тут разжевывать давно забывшему курс физики? Или он всёже сможет сам информацию поискать?
Ох, Клапы на вас нету.
бывают еще adjustable.
спасибо, поищу.
del
Спасибо, поищу.
Дык, ...
Дак это... как мне помнится про этот SIM800: самый тупой способ скинуть напругу - подать плюс через мощный диод (или парочку). Или мне приснилось?
Ну я вроде в обсуждении не участвовал.
Диод - 1N4007?
