Понизить чувствительность микрофона
Чт, 09/01/2020 - 03:44
Привет, знатокам)
Подскажите, плиз, как можно аппаратно понизить чувствительность микрофончика в led контроллере с реакцией на звук, чтобы он адекватно работал при большом звуковом давлении, напр. в клубе, где звук зашкаливает.
Может быть нужно заменить пару резисторов только вот какие?).
Понизить чувствительность нужно децибел на 20.
Возможно микрофон нужно заменить? сейчас судя по всему стоит SG-15E
Поместить в звукоизолированный корпус? Можно еше сделать треугольную щель и сверху ползунок для регулировки чувствительности
Корпус действительно звукоизолированный и при этом компактный - сложно сделать
Пробовал " утеплять" его разными плотными материалами. - не действует от слова совсем((
Речь идет звуковом давлении, как в клубах, где ты орешь в ухо собеседнику , но он все равно не слышит.
Менять нужно вероятно микрофон электретный
Менять микрофон бесполезно, они все одинаковые. По фото что-то понять нельзя. Можно предположить, что тут используется дерьмовенький усилитель на одном транзисторе, тогда нужно менять q2 на что-нибудь с меньшим коэффициентом усиления. Без осциллографа тут делать нечего.
Синюю изоленту пробовали?
А в два слоя?
А в два слоя?
не знаю, кто поставил этому комменту минус - а зря. Вполне дельный совет - обмотать микрофон поролоном и закрепить изолентой.
Без глума - самое простое. быстрое и действенное решение
Отодрать с микрофона матерчатый кружок и залить в отверстие китайские термосопли или герметик. Тогда он процентов на 90 потеряет всю свою чувствительность, и будет реагировать только на выстрелы из дробовика 12 калибра или взлет истребителя.
