Попеременный заряд аккумулторов
Чт, 23/01/2020 - 21:41
Здравствуйте. Нужна помощь с системой заряда литиевых аккумуляторов от солнечной панели. Теперь к сути, у меня есть 2 сборки аккумулторов которые нужно зарядить от солнечной панели, но так как одновременно отдавать и принимать ток аккумуляторы чисто физически не могут нужно организовать попеременный заряд аккумуляторных сборок, при падении напряжения на одной из них, на эту сборку нужно подключать зарядку(тс4056а, аккумуляторы небольшие), а со второй сборки снимать напряжение для питания ардуино и всей системы. Помогите сделать это с технической точки зрения, были варианты с мосфетом и реле, но всё слишком непонятно. Дополнительную информацию уточняйте. Спасибо.
Cколько платите?
Не надо выдумывать себе сложности там где их нет. Есть ток нагрузки и ток солнечной панели. Если ток солнца больше тока нагрузки, то идет зарядка. Если меньше, то идет разрядка. Без каких-либо лишних телодвижений.
Ток нагрузки большую часть времени больше
И чем тогда поможет попеременная зарядка? Если Iзар < Iраз, то аккумуляторы когда то закончатся.
Аккумулятор это накопитель, который помогает пройти пики мощности, поддержать систему в отсутствие питания, но суммарная получаемая мощность должна всегда быть больше чем отдаваемая. Сумеете иначе, вам нобелевка светит, за вечный двигатель, или киллер от продавцов углеводородов.))))
