Порекомендуйте маленький недорогой мотор шилд/или способ управления микро эл.двигателями-с реверсом
Всем доброго!
Суть вопроса вот в чем друзья: Делаю машинку с радиоуправлением. Навешивать на нее огромный(учитывая ее мини размеры и питание от 3 батарей 1,5 вольта АА) motor shield L293D -не хочу. Вернее как: купил его, примерил-понял что он огромен. Но зато дешев- 150 рубликов :-)
Но для моих целей-избыточен: куда мне 4 движка...У меня 2 коллекторных всего.
СУТЬ ВОПРОСА ВОТ В ЧЕМ:
Как макисмально дешево и просто сделать управление 2 коллекторными микро движками машинки на 4,5 вольта, чтобы они имели реверс и(очень желательно) -регулировку оборотов через ШИМ?
КАК ОБСТОИТ ДЕЛО СЕЙЧАС:
НЕ хочу городить на транзисторных ключах. Это надо обвязку лепить, диоды (возможно) еще ставить-чтобы ЭДС движка не пошла "в обратку" и не сожгла ардуину. А тут еще и реверс...Итого 4 транзюка с обвесом...
Муторно в общем. Целая схема.
Хотелось бы купить(или собрать на транзисторах без обвеса) некий дешевый шилд для управления этими движками. Максимально дешево и просто. Шилд за 1000 рублей не катит-у меня сейас он стоит 150 рублей :-).
Вот такие реалии. Любым идеям буду весьма рад и благодарен! Даже странным;-)
P.S. Забыл добавить: нет я не ленивая ж..а :-)
Просто машинок надо несколько -гонки будем делать. Лениво столько собирать-на каждую схему паять.
Этих шилдов на 293-х всех размеров и мастей...
https://ru.aliexpress.com/item/1-5A-2-way-DC-Motor-Driver-Module-PWM-Speed-Dual-H-Bridge-Stepper-L298N/32688071115.html
Да, вот эта ссылка- очень недурно! Учитывая, то я использую маленькую ардуино нано...
https://ru.aliexpress.com/item/WAVGAT-TB6612-1A-TB6612FNG-Arduino/32903346167.html
обзор https://www.youtube.com/watch?v=BYIDMCMd8HQ
Интересные ссылки, спасибо!
А скажем, если городить из того что есть, можно ли на таких микросхемах (на которых вышеприведенные шилды и я указал- L293D)- сделать управление движками, без особого обвеса или даже совсем без оного?
ПОЧЕМУ: срок доставки в 60 и более дней с али-не радует....
Думаю в Москве, в chipdip.ru взять....
А зачем вообще "шилды"?
Чем "голая" микросхема не устраивает?
берите кто не дает https://www.chipdip.ru/product/tb6612fng-c-8-el
"обвес" по даташиту 4 кондера.
L293 - гумно полное, ибо макс. токи только до 0.5А. Движок даже на 3в вполне может отжирать болье ампера, до 3-х.
L298P тот что по ссылке - гумно чуть лучше, ибо токи побольше, но он на базе npn транзюков, на которых высаживает до 3вольт на токах в 1-1.5А "легко", соответственно питать моторы надо напругой +3в от их потребностей и питать от 4.5в не получится от слова "совсем".
TBB6612 - мосфетный драйвер. Вполне достойный, но токи моторов слабоваты - только до 1А. Длеко не каждый 3вольтовый мотор сюда можно подключать.
Лучший вариант - самодельный на базе АО4606, АО4616 и т.д. Тут в проектах есть за него тема, кажись так и зовется "драйвер мотора..". Эту схему вполне можно развести в размер 32х16мм на пару моторов, где-то уже приводил такую разводку. Изготавливать в домашних условиях методом ЛУТ можно даже не имея никакого опыта. За ЛУТ тут тоже много тем, ищите.
паять не хочу. ЛУТ знаю, умею. Вот вообще не хочу просто :-))). Проводки соединить еще ладно. Паять-нее..
В таком разе у вас выбор невелик: или драйвер на базе ТВВ или Монстер шилд. Все остальное - гумное редкое и на питающем 3-4.5в будет очень не кузяво. :)
То, что обсуждалось как самоделка в теме за драйвер находится как раз промежду ними, стоит в деталях заметно меньше 50руб и перекрывает большинство типовых DC моторов. Может работать от 4.5в до 20в или от 6.5 до 30в и держит токи 5А в постоянку, и до 20А в импульсе. :)
5А*30в = 150вт драйвер за 30-50руб/шт .. я не знаю "дешевле". :)
P.S. Кстати вспомнил, Jeka_TM кажется делал вариант этого драйвера с применением STM8 на борту, примерно в тех же габаритах. Спросите его, возможно он Вам сделает скока нада. Там управление есть ногами "вперед/взад + ШИМ" и дополнительно помнится он делал управление по типу серводвигателя 1000-1500-2000 вперед-назад. Размер платы в районе 20х25мм - посадка прямо на мотор DC-130 (самый типовой от игрушек).
