Посоветуйте быстродействующий датчик температуры
Immortal
Мне нужно собрать термометр, который обладает низкой задержкой.
Нужно показывать нагрев выходного каскада радиостанции. У нее есть особеннойсть в прошивке, когда можно случайно выйти на передачу с не той антенной - как результат за 5 секунд мощный выходной подевик разогревается так, что палец не удержишь.
Хочу приклеить к нему термоклеем датчик температуры.
trembo
trembo аватар
DS18B20
9 bit resolution Conversion time 93.75 mS   LSB 0.5 degrees
10 раз в секунду хватит? Это по электрической части.
А вот с передачей тепла к нему.......
Можно попробовать NTC , 10 килоом возьмите со старых материнок.
Часто под процессором АМД стояли совсем мелкие, капелька в лавсане.
http://szkst868.en.ec21.com/MF5E_Film_Series_NTC_Thermistor--5047863_506...
Tomasina
Tomasina аватар
Ускорение чтения датчиков DS18B20:
// ускорение опроса датчиков: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=14395.0
Чтение температуры без библиотеки Dallas:
Snubist
Immortal пишет:
Оригинально. А может лучше КСВ мерять?
axill
а смысл иметь частный измеритель если никаких автоматических действий при росте температуры не предусмотрено?
Чаще чем раз в секунду вам врядли понадобиться - не забывайте, про тепловую инерцию, датчик мгновенно не будет нагреваться
А раз в секунду любой датчик отработает, выбирайте на вкус и цвет.  Можно и аналоговый типа LMZ335. Важно еще понимать какой температурный диапазон нужен, мосфет может легко нагрется до 150 градусов до того как сгорит, а тут уже не любой датчик подойдет. Полупроводниковые датчики обычно до 125 градусов максимум. Выше надо ставить NTC резисторы или термопары.
carduino.ru
Вам подойдет любой аналоговый датчик температуры
Immortal
Спасибо всем за ответы.
Честно говоря я и думал сначала применить DS18B20, но не нашел в даташите какая у него тепловая инерция.
Мне нужен быстродействующий датчик, т.к. я хочу организовать мощный репитер с мощностью 50Вт на 27МГц диапазоне.
Snubist пишет:
КСВметр есть, но он не сильно мне поможет. Мой меряет только от 60 и до 500МГц, а на 27 врет. Радиостанция передает еще и на 26-33 и на 50 Мгц диапазонах, кроме VHF/UHF
axill пишет:
Я хочу сначала отдебажить устройство выводя температуру на экран, а уже в конце приделать реле чтобы обрубать питание.
Один товарищ по отзывам на форуме уже зажарил выходной каскад - недоглядел что станция перегрелась.
axill пишет:
Там какраз в выходном каскаде только один мощный Power MOSFET транзистор RD70HVF1
У него работая температура вплоть до 175 градусов, а сам он может потреблять 20А при 14В
Какой именно NTC резистор посоветуете?
Я с ними толком не сталкивался. Всю комплектуху заказываю на ибее или алиекспресс.
Immortal
Заказал http://www.aliexpress.com/item/50pcs-10k-OHM-NTC-Thermistor-Resistor-NTC-MF52AT-10K-5-3950-1/625867789.html
10pcs 10kOHM NTC, немного поигрался с ними, но пока не успел установить все это в радиостанцию.
Отличная статья как их запустить: https://learn.adafruit.com/thermistor
