Посоветуйте чем управлять светодиодами
Всем привет! Хочу сделать себе девайс: наручные часы. Где в качестве циферблата (и стрелок) будут светодиоды. Внешний круг 60 светодиодов - секунды, Средний круг 60 светодиодов - минуты, и внутренний круг 12 светодиодов - часы.
Светодиоды планирую использовать самые мелкие - 0402, чтобы уменьшить общий размер часов. Мозги - какая-нибудь STM-ка. Какой именно контроллер - еще не решил. Часы будут пробуждаться по кнопке, отображать время или заряд аккумулятора, отображать информацию несколько секунд и засыпать.
Вопрос в том, чем управлять такой массой светодиодов (всего 132). Думаю использовать несколько сдвиговых регистров, но нужны мелкие, в очень маленьком корпусе. Или может не сдвиговые регистры, а что-то другое. Что можете посоветовать?
Что-то в этом роде было бы лучше всего:
Адресные светодиоды WS2812.
Можно сразу кольцо https://aliexpress.ru/item/4000140978537.html
MAX7219 - 64 светодиода
Имхо, для наручного девайса задача невыполнимая
Отчего же так категорично?
У меня, например, от плеча до кончиков пальцев - 80 см, а диаметр светодиодного круга, ссылку на который я приводил выше, всего 17 см.
Ну, в принципе, если использовать все предплечье и девайс в виде бегущей строки, то можно и сделать ))
Просто дисплей-то взять не судьба, видимо. Надо всё делать максимально сложно и безобразно для глаз.
Как-то так:
Две HT1668 (in 24-Pin, SOP Package) спасут отца русской демократии. Получается до 140 светодиодов + до 40 кнопок можно задействовать.
Ровно 12 пинов для этой задачи. Справится любой 20 пиновый МК.
Всем спасибо! Про часы до плеча посмеялся :)))
Только WS2812 и 0402 по размеру как-то не очень похожи ))))
А вообще я сам себя запутал и вас тоже. Я буду использовать STM-ку, а именно stm32l152cbt6, пинов у нее достаточно чтобы самому рулить всеми светодиодами, и никакие дополнительные микрухи не нужны. Чуть сам себе гемор не сделал :)))
А есть ситуация когда горят все диоды? Максимальный ток через все ноги корпуса посмотрите в мануале на МК (таблица 11), просуммируйте ток максимально горящих диодов и сравните. Удивитесь несоответствию, почешите репу.
Это будет динамическая индикация, хоть визуально может казать что включено много светодиодов, но по факту одновременно будет включено максимум 16-18 светодиодов.
Что мешает посмотреть в таблицу? Максимум 8.
Все верно.
