Посоветуйте датчик блокировки колеса велосипеда
Immortal
Хочу прилепить АБС на велосипед, пока только на заднее колесо, после отладки попробую на переднее.
Думаю что в качестве датчика подойдет оптопара или акселерометр.
С оптопарой (на тормозном диске) это проще реализовать, но грязезащищенность будет очень плохая.
Еще можно попробовать акселерометр + датчик на усилие нажатия тормозной ручки. Но тут будет намного сложнее словить момент когда колесо заблокировалось, но уже пошло юзом.
Какие будут идеи?
maksim
Акселерометр вообще тут никак не поможет. Для определения врещения нужен или датчик Холла или индуктивный датчик. Определение вращения это самая проcтая часть данной системы, а чем вы вобрались разблокировать колесо? Чем хотите противодействовать руке велосипедиста?
Andrey_Y_Ostanovsky
maksim пишет:
Это же самое простое! Электрическим импульсом... :)
Сяу Ляу Вей
Immortal пишет:
не надо пробовать на переднее, берегите свою жизнь
maksim пишет:
Если вас  вдохновляет ABS-вело-моддинг, то из реального  -  частично перейти на  электромагнитное  торможение, например  тормозить велосипедным электродвигателем (ШИМ управление), но тогда вы доверяете собственную безопасность контроллеру, плюс стиль торможения с ABS  иной чем без ABS - "нажми тормоз и не отпускай" или  "тормози прерывисто, импульсами".
И все равно без классической   системы торможения на велосипеде обойтись трудно, как не удержать без нее стоящий   или медленно едущий на крутой горе велосипед.
