Посоветуйте датчик давления.
lalapta100
Мне нужно замерять давление в котле
максимальное давление не больше , зато очень большая влажность (сильный поток пара) .
посоветуйте небольшой и не очень дорогой датчик давления
Клапауций
в каком котле?
не больше, чем что?
*аха - мокрый пар, значит.
зы
Artur.1893
Клапауций пишет:
в каком котле?
не больше, чем что?
зы
Клапауций, Вы где взяли такую картинку?
Клапауций
Artur.1893 пишет:
я? нигде не брал - где была, там и валяется.
смотри юрл картинко.
lalapta100
Клапауций пишет:
в каком котле?
не больше, чем что?
зы
мне нужно для  самогоного апарата=))))
ну вобщем что посоветуете???
ingener.solovyev
Как практикующий теплотехник скажу: мокрого пара нет, есть сухой, насыщенный, перегретый, острый, влажный... все зависит от температуры и давления.. пара ...
А вот тебе датчик, как подключать прочитаешь в паспорте.
Клапауций
lalapta100 пишет:
а, мне нужно знать оптимальное значения давления самогонного аппарата - поэтому, это вы мне скажите.
lalapta100
ingener.solovyev пишет:
Гранд мерси.  правда признаюсь что после всяких там ардуино диталей за 2-10$ цэна этого агригата удивила
Клапауций
а, откуда известно, что нужно именно 0,01 МПа?
lalapta100
Клапауций пишет:
я в сленге физиков не разбираюсь =)  потому и спросил.  вобщем нужен самый дешовый цифровой датчик давленя небоящийся воды, пара, и температуры +100 .
в нете куча ардуиновских плат на базе BMP085 (300 - 1100hPa) -хз что означают эти цифры но я предполагаю что это маловато будет  =)  да и еще его нада как то разместить в самогоном апарате =)
вобщем нашол пока 2 датчика
1. первый дешовый но хз как его настраивать http://www.ebay.com/itm/Pressure-Reed-Shielded-Wire-STGG-Type-K-Thermocouple-Sensor-1M-Black-A1-/111097112911?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19dde7694f
2. второй чутка подороже и тоже хз как настраивать (но наверно в нете чтонибуть да найдется)  http://www.ebay.com/itm/Engine-Oil-Pressure-Sensor-Gauge-Sender-Switch-Sending-Unit-80PSI-Parts-w-WK-/390498112373?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5aeb805375
Подойдут ли такие датчики?????
может кото посоветует другие (в экономном ценавом диапазоне 10-35$)
maksim
Первый - это термопара, то бишь датчик температуры, а второй - это пневмореле - срабатывает при 80Па.
lalapta100
maksim пишет:
Я же говорил что нефига не понимаю =)))
Блин!!! насчет второго я повелся на картинку =(   Вот эта модель вместе с экраном, а точно это пневмо реле ?)
http://www.ebay.com/itm/2-52mm-Blue-Digital-LED-Electronic-PSI-Oil-Pressure-Press-Gauge-Sensor-For-Car-/231032923930?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35caa2a71a&vxp=mtr
Клапауций
lalapta100 пишет:
хорошо, надеюсь базар самогонщиков понимаешь - нафига самогонному аппарату датчик давления?
всё что самогонному аппарату нужно - аварийный клапан давления, что бы не рвануло халабуду.
*допустим нужен датчик давления, давление поднялось выше номинального(какого?), и чего дальше? - в колокольчики звонить будем, бить в набаты? как сбросить давление?
maksim
Этот нет, это аналоговый дачтчик давления масла.
lalapta100
Клапауций пишет:
lalapta100 пишет:
ну я планирую собрать свою первую ретификационную коллону.
датчик давления нужен для тестирования/настройки
У меня в колоне будет нечто вроде колпачковых тарелок - такая конструкция поидее повышает давление. пар должен продавить небольшой слой жидкости (что-то вроде гидро затвора).  Количества таких тарелок и уровнь жидкости в них  влияет на давление, а давление в свою очередь влияет на температуру кипения.
Я в планирую поставить автоматику для контроля процесса и качества продукта на основе температуры кипения.  так что датчик давления нужен покрайне мере для отладки этой адской машинвы =))
lalapta100
Клапауций
lalapta100 пишет:
для отладки и последующего контроля установи старый добрый манометр - заодно и узнаешь параметры будущего датчика.
lalapta100
Клапауций пишет:
lalapta100 пишет:
да походу вы и правы но всеравно охота цифровой - чтоб все на экране видно былобы =))
Клапауций
на хабре видел статью мужик сваял ректификационную колонну - не могу найти, наркоконтроль говорят забанил, ну, не уроды?
lalapta100
Клапауций пишет:
натуральные уроды!!!!!
Вспомнилась одно объявление  по этому поводу.
"В гос нарко контроль на постояную работу требуется диджей"  =)))
