Посоветуйте пожалуйста экономичный стабилизатор напряжения
kost82
Есть устройство, которое питается от одной банки LiPo аккумулятора (емкость около 150-200 mAh). Вся переферия и ардуина (Про Мини), которая управляет ей, рассчитана на напряжение 3.3 Вольта. Для экономии энергии ардуина питается напрямую от батареи, а вся переферия подключается (по сигналу от ардуины) через мосфеты, после которых идет линейный стабилизатор напряжения LM1117. Токи, которые потребляет переферия могут в пике достигать 400-500мА.
Что бы хотелось в итоге: low drop стабилизатор на 3.3В (функция настройки выходного напряжения не нужна), у которого есть "нога управления", чтобы он полностью отключался (энергопотребление близкое к нулю) и включался только по сигналу на этой ноге (хочу избавиться от мосфетов в схеме питания переферии). Выходной ток нужен в пределах 500 мА. Ну и чтоб его можно было найти в радиомагазинах или на Али.
Возможно вообще это? Может есть у кого опыт использования такого стабилизатора?
DIVGENY
 MP20045
Пионер
XL7015
Пионер пишет:
XL7015
Только честную микросхему, а не вот такой модуль. На модуле пин ENABLE не выведен :(
kost82
Спасибо, мне больше MP20045 нравится из-за своей обвязки (ее практически нет). Я забыл упомянуть, что устройство носимое, будет надеваться на детскую руку. А на XL7015 нужна катушка, резисторы, электролиты...
Но вот беда, MP20045 какая-то очень редкая оказалась: на Али всего два предложения по космической цене 15-20$ + доставка 50$. В чип-и-дип они по 60 рублей, но только под заказ из Москвы. Зато XL7015 везде завались.
GarryC
Интересно, а если поставить транзистор (сток-исток) в цепь вход-настройка и включить (то есть соединить их), что будет на выходе? Из описания м/сх ничего не понятно, надо пробовать, может выключиться.
