Посоветуйте преобразуй в мафынку, для светодиодов
Тазом не владею, но бывают проекты для поцанчиков и в маршрутку.
То есть имеем такие входные данные: водятлы могут по пьяни перепутать и воткнуть двенадцатое в 24 или наоборот, возможна переполюсовка, входное от 10 до 30, кратковременные броски -100..+100 В до сотен наносекунд, отвал питания с полным обесточиванием до пятисот миллисекунд.
Нужно:
Для ленты - 12; местами качественное. Ну всмысле, чтобы пульсации были максимум 150 мВ. С пульсациями 700 мВ будет уже слегка тупо, да и глазки смотреть на такую ленту вытекут.
Для цепей из обычных трёхвольтовых светодиодов - их в цепи до 8 и ещё какой-то балластный резистор, так что пусть будет ну 28 В.
Для контроллера - особокачественное 5, лично я предпочитаю схему 12->34063->5 т. к. 300 мА почти всегда достаточно.
Отвал, думаю, лечится ёмким электролитом, и его качество особо неважно, лишь бы жил при темпере -40...+85.
Микропички до ста вольт хз чем блочить, но вроде есть какой-то двухвостый стабилитрон. TVS диоды там всякие. Накидайте пожалуйста гайд как выбрать, если кто в теме этого.
Надо: средней (до 1 А) и большой (до 5 А) мощности.
Надо: китайское (дешёвое), но легко реверсируемое (не на девятислойной плате, и без BGA корпусов). Потому что китайское китайским, но дома на коленке тоже делать надо. 34063 и XL1410 мне нравятся тем что корпус крупный, но это степдауны. Нужен ещё степап, или какой-то универсальный.
Очень желательно, чтобы всё это было дёшево (единицы сотен руб, 500 а тем более 700 уже много).
Что вы так волнуетесь там частота около 200кгц! Даже камера при "пульсациях" 12в 20кгц перестаёт их видеть.
от переполюсовки совет один - мост наше все. Ну или диод, тогда просто работать не будет если попутал. Про пички забудьте т.к. ваш случай DC-DC он их проглотит (не лишним будет добавить к электролиту не электролит). dc-dc up down с али можно паралелить через низкоомные сопротивления, настроил каждое максимально точно (выдернул подстроичники и воткнул постоянники). по всем узлам не жалеем блокировочных емкостей. про отвалы 500-700 рублей (за 0,5 сек ) идей нет т.к. бесперебоить всю схему бессмысленно, а как развязать МК от нагрузки и поставить ему толстый конденсатор думаю идея не новая.
34063 в обе стороны работает.
Китаёзный сгорает, с-ка, при 700мА нагрузки (в понижайке), повышайку еще не пробовал. :)
при 12в входа, 5в и 700мА в нагрузке это для нее на пределе.
до 18в входа можно использовать RT7295 https://aliexpress.ru/item/4000163396564.html
при входном до 32-36 и до 5а на выходе можно смотреть в строну RT8289, RT8279
О, мошт и мне решений накидают. У мня в надаче сейчас на свет в мокрые зоны проброшено 36В от трансформатора ЯТП-0.25 вот такова
А я хочу переделать свет под 12 Вольт светлодиоды + 5 Вольт еще получить для логики. Если выпрямлять 36В, то постоянки получится больше 50, а я не знаю ни одной микросхемы для инпульсника, чтоб на нее больше 40Вольт входного можно было подать, ну совсем я дремучий. Пробовал 2596HV, у которой вроде как 60В по даташиту, причем не у китайцев брал, а у месных барыг, на небольшой нагрузке порядка 100мА разлетаются по сторонам со спецэффектами, 3 штуки уже кусками из потолка торчат.
Мошт, кто подскажет чо?
Так разбей на две обмотки, провод толстенный, окно большое, даже разбирать не надо. ИМХО.
Это же сматывать надо, катушку снимать, я потом магнитопровод как на заводе не склею. Он и так гудит так, что я его на чердак убрал, в ящик с каменной ватой.
Надо подумать
гранаты у тебя не той системы, деда, т.е. дросселя.
Чем выше входное напряжение, тем больше витков должно быть на дросселе при той же индуктивности, иначе сердечник влетит в насыщение и дальше фейерверк. Получается дроссель под твою задачу нужно рассчитывать и мотать специально. 150кГц на какой работает 2596HV это многовато для расп. жедеза, само кольцо в печку превратится, но пробовать-то никто не запрещает =)
а так, остается делать дроссель на правильном феррите с зазором.
Надо подумать
Так прямо через окно и сматывать (примерно половину скрутить, припаяться и обратно намотать), там витков не много. Я из такого, когда то давно, смотку делал.
Да, наерна, дело в дросселе, я им шыпка не заморачивался, мотал на кольце из серого феррита, из компьютерного БП, до индуктивности как в ДШ, достаточно толстым обмоточным проводом
Эх, еще учица и учица.
распыленное железо наверно по ссылке есть цвета и размеры http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Какой у тебя размер кольца?
Такой
Обмотки удалены, наматывал сам потом, но немного. :-) контролировал LC-метром.
Феррит был и серый и желтый. :-)
Upd. Нет, соврал я, те кольца, на которых я мотал, были существенно меньше, сантиметр примерно в диаметре. И точно серого цвета. Жалко, на даче снега по окна, так бы съездил, посмотрел, да щас хрен раскопаешь даже калитку.
надо привязаться по размерам к таблице (внутренний, внешний диаметры, высота ). щас твое кольцо это что-то от DT108 до DT90
Вопщем, до апреля затею отставим, в апреле спрошу, мошт, правда, трансформатор отмотать проще.
Тебе виднее, держи пока для наиболее распространенного в комповых бп желто-белого 106-го кольца
Входное от 30 до 60В, выход 12В, ток нагрузки 3 А, число витков 29, желательно проводом диаметром 0,9 мм, контрольная индуктивность примерно 80 мкГн.
это под 2596HV -12
Спасибо. :-)
Да, вспомнил, я трицать витков и мотал по рекомендации кото-сайта, только провод не 0.9, а какой был, 0.6 памойму
тут и размер и цвет кольца, все имеет значение. Чем и как лучше мотать на сотнях кГц это совершенно отдельная песня , и все эти дроссе/трансформаторы - сплошные компромиссы, в этом смысле.
Яссна. Тогда проще транс отмотать.
Запаса по напряжению у 2596HV -12 с этим трансом и учетом бросков сети считай что нет, соотв и выводы - что-то тут все одно надо менять.
У мня нет бросков сети, у мня стабилизатор на 8 кВА
Храшо, отмотаю витки просто
P.S. Прости мня, Кукла Вуду, больше в твою тему не лезу.
До апреля. :-)
До апреля. :-)
А может до апреля импульсник купить на алишке, руплев за шестьсот и х-ней не маяться?))))
Или хочется чего то гудючего, тяжелого, родного?))))
А Вуда, все равно кудыть пропала.)))
Я не встречал импульсников с входным больше 40. У мня 51. Насоветуй чонить.
Я AC/DC имел ввиду. А транс сдать в музей завода "Электросила".))))
У мня тока Электросигнал есть. И Точмаш. Тока оне банкроты.
И я не очень понял, ты хочешь тридцать шесть сохранить и добавить 12 или все на 12 переделать? Если второе, то проще купить. ИМХО.
Все на 12 и 5 переделать хочу. Из имеющегося осо-0.25.
Этта. Пятница, 22-20, я уже плюшевый вхлам почти. Переделывать- это уже завтра, ладно?
ОК, сцылочку кину, на сон грядущий. Все равно уже открыл.)))
12 Вольт 12,5А - 758 рублей. 8-10А отдаст без проблем.
