Посоветуйте релейный модуль
Сб, 09/06/2018 - 14:54
Купил в торопях релейный модуль на али: https://ru.aliexpress.com/item/5V-Low-Level-Trigger-One-1-Channel-Relay-...
Скажите пожалуйста, надёжный ли он для комутации 220в 2А? Уж больно подозрительный, я про гальваническую развязку.
В плане 220В 2А это вопрос веры в китайских друзей (написано 10А, уж наверное 2 выдержит), а развязки тут просто нет. Вон на этом, например, оптопары торчат: https://www.aliexpress.com/item/one-1-channel-relay-module-5V-high-and-low-level-trigger-relay-control-with-optocoupler-for/32814595351.html
Надёжный.
До 5 Ампер сойдёт.
Ставьте варистор на нагрузку если она индуктивная.
Чем вам подозрительно обычное реле?
У вас был негативный опыт ?
Где нет развязки?
У реле нет развязки???????
Ну согласен, странно звучит :) Пусть будет "дополнительной развязки нет" что ли. Для чего-то же ставят ещё и оптопару! Я это имел ввиду.
Ну, вообще-то - да. Если специально поднимается вопрос про "гальваническую развязку реле", то логично предположить, что имеется в виду нечто иное, нежели изоляция между исполнительными контактами и управляющей катушкой. Собственно, кроме развязки между управляющим входом модуля и катушкой ничего путного в голову и не приходит.
Пральна, пральна.... чем объяснять, что такое за явление самоиндукция, каждому второму бестолковому покупателю, проще поставить оптрон
Такая "гальваническая" развязка уместна если у вас есть два гальванически развязанных источника питания.
А если он как обычно один - то просто правильное подключение "земли" к процессору.
