Посоветуйте сборку ключей
at0mix
at0mix аватар
Есть устройство, запускается током 600мА, напряжение 12В, 4 штуки.
Посоветуйте ключ или сборку ключей для управления. Например общий коллектор, 4 базы и 4 эмиттера - на коллектор подается +12В, на базу управляющий сигнал включения, к эмиттеру - управляемое устройство.
Valera19701
Valera19701 аватар
На 4 транзистора - STA451C. Там правда не четыре, а 2 по 2, но никто не мешает общие коллекторы двух пар вместе соеднить. До 3А, если склероз не изменяет.
UPD. Кстати, я тут подумал, есть гораздо более дешёвые микросхемы UDN2981 (-2984). Там правда только до 500мА, но зато их там 8. Можно попарно параллельно соединить и получите 4 ключа на 1А. Работает с 5В TTL - всё нормально.
VictorNsk
VictorNsk аватар
Зачем вам общий коллектор? Сборки из 4 ключей  с p-n-p транзистрами для прямого подключения, большая редкость в связи с не востребованностью.
Ищите обычные сборки N канальных полевых транзисторов.
Может простое реле на 5В 4 канала модуль для Ардуино за 100 -200 руб. вас устроит?
Duino A.R.
at0mix пишет:
Эмиттерный повторитель тяжелее насытить, чем схему с общим эмиттером. Ключ может не получиться, пойдет нагрев транзистора. Если нужен ключевой режим, и нагрузка должна соединяться с общим проводом, то лучше взять p-n-p транзистор. Эмиттер к плюсу питания, а в коллектор - нагрузку. Я в качестве справочника для быстрого подбора компонентов использую поиск на chipdip.ru. Там в большинстве случаев и краткие данные есть, и дадашиты можно посмотреть.
at0mix
at0mix аватар
VictorNsk пишет:
Хочется минимизировать цену ;) и удобство сборки. Если брать отдельно 4 транзистора - нужн плату колхозить. А сборку можно на весу собрать.
Ну и фишка в том что основной режим - ждущий. По наличию сигнала дать короткий импульс с током до 0.6А.
