Посоветуйте схему или готовый DC-DC преобразователь с 12в на 5в
Вс, 23/06/2019 - 16:30
Всем привет!
Народ подскажите наиболее лучшый вариант для DC-DC преобразователя c 12в на 5в.
Проектирую плату под управлением Arduino Nano. К плате будут подключаться несколько маломощных устройств питающихся от 12В (считыватель карт, электромагнитный замок).
Соответственно планирую что входное питание платы будет 12В которое хочу преобразовать в 5в для последующего питания arduino и реле (4 шт. расположенные на плате) с максимальной нагрузкой до 2А.
Собрал свою схему , но она выглядит громоздкой... и дорогой
Смотрю в сторону китайских DC-DC преобразователей (https://ru.aliexpress.com/item/32997510083.html?spm=a2g0v.search0604.3.5...),
чтобы тупо на свою плату сверху напаять, но их надежность смущает.
Посоветуйте плиз наиболее оптимальный вариант.
Заранее СПАСИБО!
сколько заказывал с китая преобразователи понижающие и повышающие . не один не подвел
В текста сказано до 2А, а в собранной схеме (которая хороша, только громоздкая и дорогая) - 1200мА. Так сколько надо?
да, по факту там 1200... его в принцие хватает...
но хотелось еще запасик)
т.е. можно использовать без опасений? А какой именно используете?
Мне такие нравятся.
Спасибо! Попробую их
Если по 5 Вольтам 1-1.5 Анпера жрёть, то можно такое
https://ru.aliexpress.com/item/32464248769.html
Вообщето правильней взять реле на 12 В, тогда ток по 5 В значительно снизится.
2596 уже считается некошерным (или нехаляльным, кому как...)
Уж лучше на xl4015.
Петр выше указал линк на малышку с прекрасными параметрами.
Удобно то что напряжение можно выставить перемычками.
Я их горстями беру (по 5-10 штук) потому что иногда места нет для размещения.
да я их просто набрал жменю, теперь леплю куда ни попадя, за 36 рублей-то.
Большое всем спасибо!!! Убедили заказываю жменю)))
Идея с 12 вольтовыми реле просто отличная... Перерисую схему на релюхи 12в. И останется запасик по мощности,чтобы еще туда Pi Zero прикрутить... чтобы выскоуровненивые сервисы привязать...
Народ,
Подскажите нужно ли в схему подключения 12в реле через драйвер ULN2803 вставлять оптопару?
Не надо если у вас земля общая.
Да, общая! Спасибо! Обрадовали меня ответом, а то я плату в производство отдал и только после об этом подумал))
Кто пробовал такие модули, https://ru.aliexpress.com/item/32725312642.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27...
на LM2596.
Греются практически без нагрузки, у всех так?
И жрут немерянно, сволочи (тоже без нагрузки). Я про них уже писал здесь. Я их сдуру в прибор с батарейным питанием всунул. Пока не знал про такую особенность, трахался там, контроллер в сон погружал, а потом выяснилось, что эта сволочь сама жрёт больше контроллера - дерьмо, в общем.
Я через тепловизор на неё посмотрел и обалдел. Думал что неисправна, заменил на другую, тоже самое. Вообщем в мусорку.
у ней есть режим Standby (5 нога, TTL совместимая по уровням), када она 50 uA жрёть.
Да? Я не смотрел даташит и не знал. Но китайцы на модуле её никуда не вывели, так что подпаиваться - тоже геморрой.
Пятая нога. Когда на земле сидит - разрешает LM-ке работать, если на ей напряжение выше 1.4В, добро пожаловать в Standby. Китайцы, естес-но, ее просто на земляной полигон впаяли.
Upd. Этта. Я про LM2576/2596
Вот за что я терпеть не могу готовые шилды и модули. Шилды не покупаю никогда, а модули - куда деваться, если я сам смд паять не умею :(
