Посоветуйте за регулятор тембра...
Дратути.
Досталось нам с сыном такое чудо
В состоянии близком к нерабочему, ну то бишь оконечный каскад жыв и блок входов, а индикаторы и темброблок померли. Восстанавливать их смысла нет, там вся плата с нижней стороны корродировала, дорошки оторвались. Хотим на Атмега8 сделать индикатор уровня на GLCD128x64 ну и заодно, управлять темброблоком.
Звукари, посоветуйте приличную микросхему регулятора тембра, баланса и громкости, которой можно управлять по I2C. За TDA8425 знаю, читал, в крайнем случае ее куплю, только мошт щас уже чонить поновее есть? И по цене желательно чтоб не дороже 3-х пузырей водки, а то жаба задавит. Искать буду по магазинам здесь, наерна, потомушто китайсы мало того что шлют долго, дак и присылают еще не микросхемы, а их точные копии из химически чистой пласмассы.
DetSimen, тоже был такой аппарат в молодости :) Если забить в гугле что-нибудь вроде "модернизация усилителя радиотехника у-101-стерео" можно найти много полезного. Аудиопроцессоры современные -это уже навороченные контроллеры, которые могут всё, что угодно, и их выпускают в мелких неудобных корпусах. Удобнее взять готовый модуль, типа как в чип-дипе делают. Из старичков ещё TDA7318 TDA9860 популярные. Но вот индикатор -это главный фетиш усилителя, достойную замену крайне трудно придумать. Так что желательно его восстановить. 128x64 никак не впишется на место старого, и то, что он короче будет очень сильно мозолить глаза. Единственно что приходит на ум -есть OLED версии форм-фактора 16x02 , он может подойти по габаритам.
У меня такого не было, но посмотрев фото:
однозначно поддерживаю dimax 0 нужно восстанавливать тот, что был.
Альтернатива:
мягко говоря, не радует.
В самом крайнем случае - взять дисплей покрупнее, чтобы во всю ширину, пусть даже часть будет закрыта, и сделать тщательную имитацию.
Но лучше все-таки оригинальный дисплей.
Спасибо, TDA9860 даже как-то поинтересней будет, наерна. У него и входов 3 а не 2, самое то для нас. Правда Чип, скатина, продаеть их минимум по 3 штуки за раз, по цене 190 рубликов, нетолерантно какта.
А по индикатору - да, я думал об этом, с ним аутентичненько выглядит. Саму плату, канеш, не восстановить, она расслоилась вся вместе с дорожками, но можно же найти описание на этот индикатор, да самому спаять из уже имеющейся сейчас элементной базы, думаю, даже проще будет. А так, судя по блестящему барию на колбе, сам индикатор цел, по крайней мере вакуум там унутре живой, надо нити накала прозвонить еще.
А то чота на OLED
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3-12-inch-16PIN-Yellow-OLED-Module-S...
цены нихрена не пролетарские :(
ну да, вот пример. Но конечно с большим OLED-дисплеем можно было-б таких красивостей нарисовать.. :)
dimax, я Вас категорически благодарю.
Рискнул заказать у китайсов две TDA7439 за 58р штука, какова вероятность, что придут намайные микросхемы, а не их точные пласмассовые копии?
А пока они идут, на побаловаца, взял TDA8425 в Чипе. :)
А еще подумалось, может вместо линейного индикатора взять 2 TFT 160х128, поставить по краям дырки и вывести на них изображение стрелочного индикатора? Тогда еще место посредине между ними для каких-нть кнопочек останется. Колхоз, канеш, но вдруг понравица. Надо вечером примерить. Никто стрелочный индикатор не рисовал на TFT? Как он смотрица?
DetSimen, Из 2х дисплеев можно сделать индикатор а-ля спектроанализатор по одному на канал. Несколько колоночек снизу вверх показывают интенсивность сигнала в разных диапазонах. Можно ещё относительную громкость в децибелах или процентах вывести.
DetSimen, вроде как такая же плата индикатора у меня завалялась, гляну вечером.
ПМСМ, первозданный дизайн уся лучше попытаться сохранить, даже, если придётся современный ТБ туда вкорячить.
Лично я бы не парился и заменил ТБ и РГ на LM1036N - она намного лучше по звуку, чем TDA1524.
Управление - напряжением, т.е. достаточно штатные переменники поменять на одинарные линейные, лишь бы ручки подошли.
Оно?
На триколорный проводок внимания не обращать - это подключалась двуполярка для опробования.
Агрегат рабочий и отлично сохранившийся, хотя электролиты К50-6 я б заменил не глядя.
OlegK, да, спасибо, это оно, только у мня микросхема в позолоченном корпусе и без надписей. Индикатор - П402, посмотрел вчера подключение, он с общим катодом, управляется анодами, с динамической индикацией (сетки переключаются). В принципе, если вкорячить две LM3915 + 16 p-n-p ключей на каждый анод, должно заработать. Главное, чтоб накал целый был, вчера померить не удалось.
Спасибо, парни.
P.S. за LM1036 знаю, даже валяются где-то, но у ней I2C нет :)
О! Мсье знает толк в извращениях! ))
Ну посоветуйте Вы, тогда. Моя схемотехника ограничивается двумя семестрами физтеха 30 лет назад, так что я оперирую древними шаблонами. LM3915 это логарифмическая шкала звука, т.е то что надо почти. Управляет светодиодами, притягивая их к земле. На аноды надо подать плюс, значить, если поставить pnp транзистор ключом, то притянув базу к земле - он откроется, пропустив плюс на анод индикатора. Ну это я так считаю.
К сожалению, я с планшета, схему не нарисую щас.
Я и предлагаю вариант, "безвоздмездно, т.е. - даром". Ну, если не считать почту ))
Так то - да.
Можно, вроде, и к 3915 сразу -
OlegK, спасибо Вам огромное.
Нема за шо )) Отписался, мыло можно затереть.
Хочу выразить благодарность OlegK, индикатор дошел, заработал. В выходные усилок восстановим. Спасибо огромное.
Красота!
Ну, за волшебный свет люминофора! (тост)
Тяпнул. За люминофор. Чего всем в пятницу и желаю. :)
