Посоветуйте железо
Нужно сделать проект контроля температуры включения-выключения обогревателей.
Вводная:
Есть сушильная камера, в ней необходимо разместить 8 датчиков температуры. Температура не превышает 80 градусов, так же установить 4 датчика влажности и возможность включать выключать обогреватели (4 штуки). Так же нужен дисплей и клавиатура для ввода параметров сушки.
Решил сделать проект на arduino. Благо с программированием проблем нет. Однако, столкнулся с данной платформой впервые.
Решил взять Arduino Due. На этом все и застопорилось. В интернете нашел большое количество различных датчиков температуры-влажности и управляющих реле, но не могу дать толку, по каким интерфейсам и как оно подключается и нужна ли дополнительная интерфейсная плата.
Если не сложно, накидайте примерное железо, которое совместимо и будет работать все вместе, а я уже сам попробую разобраться, что к чему.
Как я понимаю, датчики нужно вешать на аналоговые входы. Их всего 6. Если нужно больше, требуется плата расширения.
Для управения внешними приборами испольщуются цифровые выходы, на которые можно подключить реле или мощные ключи.
Каким образом подключаются клавиатура и дисплей?
Вопросов больше чем ответов. Но надо с чего-то начинать.
ds18b20 посмотри. также DHT22. влажность и температура
due для такой задачи вроде незачем, хотя конечно смотря какой дисплей
Для Ваших целей вполне достаточно UNO. Датчики 4шт DS18B20 (все на один пин) 4 шт DHT22 (темп+влажн. 4 пина). Клавиатура аналоговая (1пин независимо от кол.кнопок), дисплей по I2C (готовый или с переходником 2пина). Силовое управление - твердотельные реле на требуемую мощность.
Не уверен по работе DHT22 в таком количестве, больше одного не включал (ну или обойтись одним датчиком влажности, остальное DS18B20) . Остальное все точно будет работать.
у меня два DHT22 работают нормально (на разных дата-пинах).
А проблем с логическими уровнями на DUE не будет?
