POST и GET через SIM900 - Bad Request
Prin53
Добрый день. Есть SIM900 модуль.
На севрере просто скрипт, принимающй GET-запрос и отправляющий результаты назад:
<?php
		echo "Welcome ". $_GET['name']. "<br />";
   		echo "You are ". $_GET['age']. " years old.";
		exit();
Из строки браузера все работает.
На UNO пишу:
numdata=inet.httpGET("http://site.net", 80, "/index.php?name=Marco&age=24", msg, 50);
Получаю:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Wed, 22 Jan 2014 15:41:21 GMT
Server: Apache
Content-Length: 226
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
</p>
</body></html>
Что не так? Подскажите, пожалуйста.
Пример нашел тут: http://www.open-electronics.org/the-gsmgprs-gps-shield-some-http-connections-examples/
Prin53
Что-то с форматированием. Код:
Andrey_Y_Ostanovsky
Попробуйте вручную (http://www.esqsoft.com/examples/troubleshooting-http-using-telnet.htm)
INPUT:
# telnet www.esqsoft.globalservers.com 80
Note: this launches telnet and tells it to look up and connect to the server for "www.esqsoft.globalservers.com" on port 80.
OUTPUT:
Trying 64.136.56.122... Connected to www.esqsoft.globalservers.com. Escape character is '^]'.
INPUT:
GET /index.htm HTTP/1.1
 <line feed>
Notes:
1) no OS cursor caret, the connection is open so you just get a blank line waiting for input.
2) need to hit <enter> twice after the "host:"
OUTPUT:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 18 Apr 2005 16:38:00 GMT
maksim
Если хотите в строке написать символ ", то нужно ставить обратный слэш \" :
char str[] = "How to say \"fuck you!\" to php?";
вывод:
How to say "fuck you!" to php?
Prin53
Спасибо за ответы. Но у меня нет там ковычек.
Сам сервер работает.
Есть еще варианты?
Andrey_Y_Ostanovsky
Prin53 пишет:
Ну, тогда wireshark или tcpdump в зубы и смотрите: кто и что передает...
Prin53
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Prin53 пишет:
Можно подробнее?
Andrey_Y_Ostanovsky
Prin53 пишет:
Можно подробнее?
Это компьютерные программы, позволяющие "прослушивать" сетевой интерфейс и смотреть: что там на самом деле передается...
Prin53
Дело в том, что php-файл находится на удаленном сервере. При том хостинг фри и урезанный следовательно. Там  даже логи не вижу.
