Постепенный разряд аккумулятора = нестабильная работа
Савелий
В общем, дело такое. Прибор должен работать всю ночь (10-12 часов) питается от литий-ионного аккума . Задачи устройства - логгировать данные на сд с датчиков, а также по нажатию кнопки выводить время на четырехразрядный дисплей. Аппаратная и программная части готовы, почти. Ну так вот аккум разряжается со временем, и начинают лезть всякие ошибки с сд. Обычно это приводило к потере данных. Но вот буквально вчера угробило сд (вместо 8 гб винда предлагает отформатировать ее на 32,6 мб, и даже на такой объем не удается отформатировать) , кстати, если кто-то может помочь с реанимацией сд sanDisk то прошу совета, спасибо! Вернемся к прибору, есть 1 идея, стабилизатор напряжения до 5 вольт. Но, проверяя на болке питания выяснил что плата жрет больше при большем напряжении. Прошу помощи советами, идеями.https://smartmodules.ru/image/cache/catalog/goods/mt3608usb/usb-boost-step-up-1-700x700.jpg
anatoli_nik
Поставь два аккумулятора последовательно и подай на вход Vin ардуинки.
Либо поставь два параллельно чтобы емкости хватало.
nik182
Единственный известный мне способ реанимации - засунуть карту в старый фотоаппарат без системы, но с функций форматирования карты, типа cannon s30, lumix начальный или около того. Если после этого в компе нормально не отформатируется, то можно смело в помойку.
SLKH
Савелий пишет:
В общем, дело такое. Прибор должен работать всю ночь (10-12 часов) питается от литий-ионного аккума . Задачи устройства - логгировать данные на сд с датчиков, а также по нажатию кнопки выводить время на четырехразрядный дисплей. Аппаратная и программная части готовы, почти. Ну так вот аккум разряжается со временем, и начинают лезть всякие ошибки с сд. Обычно это приводило к потере данных. Но вот буквально вчера угробило сд ...
pro mini на 3,3 вольта.
время от времени проверять напряжение аккумулятора, при малом - записывать соотв. сообщение и закрывать файл на карточке.
