Постоянно горят диоды LX И TX
Вс, 07/06/2015 - 21:17
Сделал одностороннюю Arduino как здесь: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3
При подаче питания постоянно горят диоды Tx (ярко) и еле-еле Rx. Может кто-нибудь сталкивался? Третий день бьюсь, не могу разобраться.
Наводка
XeleX, TX может гореть только при лог.0 на базе Т2 . Если на базе лог 1, а он горит -значит он либо дохлый, либо не правильно включен.
Эмм, наводка в 2 вольта?
Я в электротехнике начинающий, можете пояснить, что значит лог.0 на базе Т2? Диод проверил, включен правильно и рабочий.
Вы имеете ввиду транзистор?
Разобрался с диодами. Были замкнуты две дорожки.
