Постоянно горят rx-tx, но Nano работает...
Втр, 06/10/2015 - 22:03
И снова у меня 3я плата за месяц чудит... Собственно, вопрос в теме. Купил нану, голая рабола отлично... Припаял к ней ds18b20 - полет нормальный... Зафигачил дисплей 1602 припаяв проводками - перестала обнаруживаться... Отпаял все - обнаруживается, но непрерывно горят УАРТовские диоды, причем все работает... Кто-нибудь попадал на подобную шнягу? Статика мож с паяла прилетела или не повезло опять?
смени паяльник и пользуйся антистатическими браслетами.
После использования Ардуино УНО как Arduino as ISP ( прошивал Мини Про через Tx Rx) со снятием м/к/. После установки обратно горят все светодиоды - TX RX 13 и ON !!! Нажимаю на сброс - никакой реакции. ПК ардуину не видит и порт не высвечивает.
Через мини про провел все процедуры и залил через ISP загрузчик. Загрузка прошла успешно. Теперь 13й погас. Остальные горят постоянно. После нажатия на сброс 13й раза 3-4 коротко мигает и потом не горит.
Попытки загрузить скетчи неудачны, поскольку ПК все еще не видит Ардуино.
Аналогичная проблема.
Китайская платка UNO
После 3й прошивки начала чудить, стабильно выдавая при попытке прошить ее по usb:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
... и т.д.
На плате постоянно горят светодиоды RX и TX.
Есть такая же плата. Работает ,прошивается, т.ч. проблема не в компе, софте и не в проводах.
Попробовал через нее прошить на "blink" неработающую - прошила, попробовал перепрошить неработающей bootloader - вроде как успешно, только не помогло.
Есть идеи что может быть сломано и что с этим делать?
Подозрения есть, что схемка ch340g что-то не то делает, однако система ее распознает адекватно:
[16607.733515] usb 1-1.1: Product: USB2.0-Serial
[16607.734246] ch341 1-1.1:1.0: ch341-uart converter detected
[16607.736261] usb 1-1.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
По напряжению у нее только на 2й и 3й ноге что-то странное:
Порт | Здоровая | Нездоровая
2 TXD | 5V | 4.8V
3 RXD| 5V | 0.7V
Удалось решить проблему? у меня сейчас такая же проблема
Обнаружил (визуально), что один из контактов USB разъема НЕ ПРОПАЯН!!! Отдал товарищу, он "сдул" и установил новый разъем!!!
Так, что посмотрите, может и у Вас что-то похожее...
