Постоянное напряжение на всех ножках Arduino Mega.
Подключил новую плату клона Arduino Mega, залил скетч на чтение напряжения с А0 пина, и в мониторе последовательного порта показывает:
1.76 1.45 1.55 1.80 1.48 1.50 1.80 1.52 1.45 1.78 1.59 1.43 1.73 1.67 1.43 1.66
Проверил мультиметром - на всех аналоговых входах присутствуют напряжения от 0,25 до 0,33 вольт. На цифровых пинах от 0,2 до 0,8 вольт постоянки. На ШИМ пинах от 0.05 до 0.15 вольт. Все напряжения постоянно меняются в небольшом диапазоне при перезаливке на другие скетчи.
К примеру при скетче чтения аналогового сигнала постоянно горит светодиод на 13 ноге. Но если тронуть щупом мультиметра 13 пин - лампочка перестает светится и вольтметр показывает 0 вольт. А если залить скетч на мигание светодиода, то диод нормально мигает а на шим выводах напряжение поднимается до 0,3 вольта.
В чем дело? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как то лечится или брак?
К слову, клон Ардуино Нано работает уже более полу года идеально.
лечится что? клон? у резиновой бабы нет пульса, что делать?
Подтяжечку на землю 10КОм попробовать бы...
...нормально показывает - напряжение на входном пине такое и будет - между 0 и 1
...а тут ты входным сопротивлением мультиметра подсадил пины поближе к GND , всё нормально
...покажите схему реальную , скетч - потом выводы можно делать будет :) и ничего не лечить !
...и появится пульс даже у неё
у меня тоже самое, + ко всему не работает кнопка ресет. При нажатии ардуино зависает, и как отпустишь работает дальше как будто это кнопка паузы. Решения что нет?
решения чего ?
схему , код надо
да он даже на пустом выдает питание. и при скетче допустим
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int sensorValue = analogRead(A0); float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); Serial.println(voltage); }питание 1-2 вольта абсолютно на всех пинах.
Выше уже писали (сообщ. #2). Еще раз для тех, кто в танке: нужно ставить стягивающий резистор к земле (GND). Вход находится в высокоомном состояни, он будет ловить все помехи и наводки.
поддерживаю, но для полной проверки, поставьте потенциометр как положено для данной схемы. Если ноги в высокоимпедансном состоянии – получите то, что уже получили…
sangist , Jeka_M , Гриша , извините что всех в кучу :-
все пины по умолчанию " на вход" , да - но зачем обращать внимание на неиспользуемые пины ( тестировать их ) ?
#6 - если потенциометр не подключен по штатной схеме - всё останется по прежнему
( напруга на пинах будет скакать от порога TTL=0 и TTL=1 )
.....кстати - в #6 не указано что в
Serial.println(voltage);если потенциометр подключен по штатной схеме - на пине А0 ( вольтметром ) всё будет хорошо :)
пардон , не правильно интерпретировал..... Если ноги в высокоимпедансном состоянии – получите то, что уже получили…
Почему-то сейчас вспомнил своего младшего сына, который бегает с моим мультиметром и измеряет сопротивление всего подряд :)))))) там тоже, циферки разные бегают на табло – ребенку забава…
аналогично.....
сказал своему , что чем лучше самочуствие , настроение , чем меньше алкоголя в крови ( это не говорил ) -
тем сопротивление участка кожи больше.....
жена и дочь уже протестированы , а кот куда-то после первого замера пропал :)
Лечится. Образованием - по электротехнике, электронике, цифровой электронике.....
Или САМОобразованием по указанным дисциплинам.
