Постоянное тусклое свечение LED
Пнд, 27/11/2017 - 15:23
Добрый день!
Создал и собрал схему примерно как на картинке, только увеличил количество ключей до 15ти
на макете всё работало нормально, но там я использовал 1 диод на канал и 5в
когда пришла готовая печатная плата, собрал всё как было на макете
присутствует постоянное тучклое свечение диодной ленты
пробовал удалять 10К сопротивления, ставил диоды на питаение и на сигналы от Ардуино....ничего не помогает
прошу вашей помощи найти ошибку
С уважением SOWIM
Ничего не понятно. Как собрали, что собрали, как питали... Почему на готовой плате транзисторов мильён и что куда подсоединяете?
Ведь всё так же как и на верхней схеме, только ключа не 3 а 15. Колитесь, как всё соединено ( подсказка- схему или фото ВАШИХ соединений ).
10к резистор от затвора на массу прямо у полевика поставьте (на первую и третью ногу)
Так распаяны же на обратной сторона платы. Человек не сообщает- у него всё работает , но не до конца гаснет или не работает, а просто еле светится.
Если сигнал приходит от Ардуино то светодиодные ленты светятся как надо, если нет сигнала от Ардуино ленты тускло светятся, некоторые ярче, некоторые тусклее.
10КОм сопротивления, ставил и убирал, ничего не помогает
У вас 15 каналов. Как соединены входы и выходы? Подключите только три канала, как на схеме соединений. Всё работает правильно?
15 IRF540 на 15 каналов
Ардуино ->220Ом->IRF540
На IRF540 приходят 12в от блока питания, которые и нужны для светодиодных лент, Ардуино управляет своими 5в этими IRF540.
У вас схема соединений есть? Вы же плату разводили - значит схема должна быть. Выкладывайте
между затворами транзистора и землей резисторы стоят?
Вы написали как должно быть. А как вы соединили на самом деле, никто не знает. Как можно в таком случае указать на косяк? Например- блок питания 12 вольт питает только ленту или ардуину тоже? Если только ленту, то как соединены массы у платы и ардуины? Если оставить только плату и отсоединить провода от входов- лента всё равно подсвечивается?
Да стоят. На плате же видно.
на макете работало всё нормально все 15 и даже 30 каналов, но на макете я работал с 5в и одним светодиодом на канал.
потом перенёс с макета на печатную плату и заказал
вчера всё спаял и вот такая бяка получилась.
+ 12в идут сразу на ленты
- 12в идут через IRF540 на ленты
Это вы имели ввиду?
Блок питания питает через Y-кабель ардуино и плату
ни как только через Y-Кабель
Нет. Каждый выход к своей ленте? Каждый вход к отдельному пину?
Что значит массы не соединены никак? Фото соединений плиз.
ну я рад за вас. что вам видно. А мне вот видно на картинке ниже, что резисторы запаяны только на нижние 4 канала из 15-ти, а на 11-ти вместо резюков пустое место ....
Человек же написал, что пробовал отпаивать и ничего не изменилось .Читайте внимательнее.
+ идёт напрямую к каждой ленте и - идёт от Мосфета к каждой ленте
каждый мосфет получает импульс от одного пина ардуино
масса платы и масса ардуино никак не соединины
Ну так соедините. Массы.
вот моя плата
https://yadi.sk/i/vr7V1Ec33Q5urK
https://yadi.sk/i/H2XCgz6U3Q5v47
bizzon - я не пойму. я я разве у вас спрашивал? :)
ТС очевидно не шарит в вопросе и у него на плате может быть все что угодно. Он мог ошибиться еще в схеме/ мог собрать неправильно/ мог забыть припаять или случайно отпаять и тд...
ТС, вы соединения прозванивали после пайки? Например, сопростивление между затвором и массой соответсвует номиналу резистора? Мож там банально контакта нет?
Ну успеха вам. Резисторы тут ни при чём.
роли к сожалению не играет есть или нет там сопротивление на любом канале наблюдается свечение.
у меня также есть одна плата с полностью на всех каналах с сопротивлением и есть одна без них
разницы вообще никакой нет есть ли там сопротивления или нет, тусклое свечение ленты наблюдается на любом из вариантов
да я свами согласен электроника не совсем моя тема, вот скетч подумать/написать могу, мелочь спаять тоже.
свою плату разводил по подобию примера из сети с добавление 10К на затвор к земле.
КЗ нет - прозванивал
ну я не был бы так уверен, что "резисторы не при чем" Скорее наоборот - если резисторы убрать, в отсутствие сигнала ленты как раз должны светится именно так, как это сейчас наблюдается у ТС. Так что 11 каналов, где резисторы отпаяны - ведут себя совершенно ожидаемо. Остается разобраться, почему тлеют остальные 4 канала.
Правда, неизвестно, сколько еще косяков в схеме у ТС...
верните обратно все резисторы - они тут ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Проверьте мультиметром, что между затвором и землей именно 10к. И соедините земли ардуины и лент, как советует bizzon
только не лент, а полевиков.
Всем спасибо за помощь.
Теперь всё работает как надо.
Требовалось соединить землю платы с землёй Ардуино.
10КОм сопротивления нужны! Без них ленты переодисески на различных каналах помаргивают. Там где есть сопротивления такого не наблюдается.
С уважением SOWIM
Макет собирал на макетной доске и использовал 5в и землю от Ардуино, наверно поэтому такого эффекта небыло.
Объясните мне пожалуйста почему нужно соединять землю платы с землёй Ардуино???
А если бы я более сильное напряжение через мосфеты комутировал Или переменный ток?
Не повредит ли это Ардуино?
Когда используем отдельные модули (или устройства)- массы всегда соединяем между собой, если конечно не нужна гальваническая развязка. С ардуины вы подаёте 5 вольт на полевики относительно массы (общего провода, минуса в нашем случае). Общий провод у вас был разорван, поэтому когда с ардуины подавался 0, транзистор не запирался. На его затворе оставалось напряжение, достаточное чтобы он приоткрылся. Ток к затвору тёк от 12 вольт через стабилизатор на ардуине, затем через контроллер на выход контроллера и наконец на затвор транзистора.
Спасибо за разъяснения
Пользуюсь такой. Все работает.
1. Исправны ли MOSFET????
2. UNO имеет 5 шим выходов для димирования. О каких 15 каналах моожет идти речь. Если конечно не надо просто использовать мосфет, как вкл-выкл?!
