Постоянные обрывы связи с Bluetooth HC-05
Ср, 01/04/2020 - 17:06
В связке с Ардуино и несколькими движками (бесколлекторные, шаговые) блютуз модуль HC-05
постоянно теряет связь с мобильным. Если движки обесточены - связь держит.
Что это может быть и как побороть?
Заранее спасибо
Плохая схемотехника. Побороть, собрав прибор по всем правилам.
Полностью поддерживаю rkit.
Я не спец в электронике. Может тыкнете где почитать по теме, чтоб блютуз не отваливался?
Какие-то конденсаторы, катушки, диоды ставить?...
Спасибо
Конденсаторы можно на 1000.0 и 0.1. Диод желательно Шоттки на ток не менее 1 А.
Тему "чтоб блютуз не отваливался" схемотехника не изучает, к сожалению. Но она изучает элементарные вопросы, поняв которые, можно будет понять проблему с блютусом. Начать можно с теоретических основы электротехники Бессонова, например.
Дмитро5 - для начала хорошо бы нарисовать схему
Новичок в схемотехнике, поэтому все "в лоб", "по картинкам из интернета".
Вот перевел ардуино и блютуз на отдельное питание по USB и обрывы связи пропали.
Все же надо делать по уму, то есть паралельно ставить гасящие конденсатор и диод и углублятся в матчасть...
Все ли моторы надо компенсировать или только определенные?
Спасибо за ответ (на глупые вопросы)).
по такой "схеме" разбирайтесь сами... особенно умиляет "БП 5в и 12в"
Непонятно, как и какое подается питание на HC05 и ардуино. Ичто за странный БП 5 и 12В. По уму пиание МК и БТ должны быть развязаны от мощных исполнительных устройств, хотя-бы дополнительными фильтрами.
