потенциомерт 6 ножек
Пт, 15/07/2016 - 17:26
ребята. вроде простая задача. есть готовое устройство. генератор частоты - использую для драйвера шаговика.
встала задача когда требуется прямо точно точно видеть в каком положении потенциометр для тонкой настройки работы шаговика. я хотел подпаяться к 6 пиновому потенциометру ипросто делать analogRead.
во превых тестором померил крайние ноги и везде получаю 0 вольт. пытаюсь крайние ноги прозвонить с землей - нне звонится. наверное должно же. как бы мне получать информацию с потенциомерта в чужом деваййсе ...
Ну для начала хотябы фото устройства. Лучше маркировку потэциометра. А что говорит google .
6 ножек? Может сдвоенный потенциометр, а может и энкодер. Короче фото в студию.
там где дорожки от потенциометра (крайний левый контакт и крайний правый по одной линии) уходят к 4рем контактам - с обратной стороны стоят перемычки - первый ряд и второй. перемычки позволяют менять генерацию частоты на генерацию шим. меня только генерация частоты интересует
void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: Serial.println(analogRead(0)); }Это всего навсего сдвоенный потэнциометр. Думаю тупо припаяв аналоговый вход к его ногам получить результат не получится. Единственная возможность - это использовать счетверенный, строеных не встречал в природе, потэнциометр. Вот только в линейной зависимости изменения сопротивления в соответствии с углом поворота получиться вряд ли. Может попробовать серво привод. Логика следующая, объеденяем оси серва и потэнциометра, пишем программу. Две кнопки "+" , "-", модуль управления сервом, модуль вывода на индикатор или в сериал. Не уверен, хватит ли у серва мощьности на валу проворачивать потэнциометр. Или привязываться к частоте управляющео сигнал схемой управления шаговиком.
спасибо но так не пойдет.
я знаю что потенциомерт грубо говоря дребежит когда его даже не трогают а для меня это критично. я хотел счиать данные. и если получилось бы - выпаять оттуда потенциометр - и уже давить одну и ту же цифру с ардуины.
Я так понимаю что драйвер получает частоту от генератора частота которого устанавливается потэнциометром. Тогда вообще просто, замеряем установленную им управляющую частоту, выбрасываем ЗГ и генерим ее arduino. Хорошо было бы увидеть схему шилда.
когда я генерирую на ардуине функццией tone то сигнал на столько грязный что при использовании ардуины даже шаговик начинает греться там где не должен. и слышу дребезг шаговика
я бы рад отазаться. я и хотел в идеале покрутить на ардуине потенциометром - нажать кнопку - зафиксировать текущую частоту - и больше не слушать потенциометр - а только давить указанную частоту пока кнопку не отожмут
