Потоковое видео с веб камеры
Сб, 06/09/2014 - 16:34
Прошу прощения за глупые вопросы.
Возможно ли подключить простенькую веб камеру и лсд дисплей к ардуино и в реальном времени выводить потоковое изображение с веб камеры на дисплей. Тоесть так же как на компьюетере, в реальном времени - включил вебку и на мониторе показывается то, что видит веб камера. Но нужно обходиться без компьютера. Портативно. Чтоб можно было взять с собой. Я так пони маю у Ардуино не хватит мощности для вычисления?
Что тогда можете предложить в таком плане?
Заранее спасибо за ваши ответы.
одно из решений : Raspberry PI или Virt2Real (российская разработка)
У меня есть пару старых телефонов, есть смартфоны, к ним нельзя подключить? есть кпк асус
я пытаюсь понять нафига в процессе получения видео и вывода его на экран нужна ардуино или любой другой МК
как вариант камера с параллельным интерфейсом (вроде QV должна подойти), и дисплей также с параллельным интерфейсом (их куча)
ардуина как средство инициализации дисплея и камеры. а также тактирования при передаче данных с камеры на дисплей
ардуина не перерабатывает весь объем данных, поэтому теоретически можно запустить с приемлимым fps
но лично это не проверял
Успех.
Думаю будет полезно всем посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=gb5szs5-yMg
СпецЩиток(ЖКИ+Camera) -> ArduinoMega -> Bluetooth(чтоб видео вытолкать) -> в компьютер.
с более менее приличным цветным изображением. Очень не быстро проталкивает фотки.
На заметочку щиток где только камера и жки ~80$ + исходники.
Стоимость Arduino Mega там уже никакая 14$
Ребята уже обвязали аппаратно все что могли за цену видеорегистратора-WiFi
По сути ребята переползли на raspberry для камеры.
Зделать можно. Но что из этого разумного получится не знаю.
Ну может фото вора фотографировать раз в 10 секунд и сразу на нормальный компьютер предавать.
Цена вопроса становится совсем не гуманная.
Вы как считате?
P.S. Вот смотрю подешевели за 50$ есть этот щиток
http://www.ebay.com/itm/Arducam-LF-Camera-module-shield-3-2-inch-LCD-for...
так это по uart гонятся данные?
Успех.
Вы как считате?
Я тоже склоняюсь к этому же
Упираются в скорость порта на Atmega256
Буду признателен, если объясните как обойтись без мк. Схема нужна простая - с камеры выводить видео на дисплей. Не компьютерный , а переносной, и сама камера - дешевая юсб вебка.
Берете аналоговую камеру и мониторчик соединяте проводки и все.
Это слишком просто и не интересно. Так ведь и готовый комплект можно купить, например для сантехников всяких.
Ну значит вам в сексшоп нужно. В уголок для садомазо. Что бы все не просто и побольше извращений.
Ну так придумай, чем занять ардуину в этой связке. Установка ардуины ради установки ардуины вызывает геморрой, который в итоге приводит к забрасыванию этой затеи.
Ардуино тут вообще не к месту.
Обычно берут или аналоговую камеру с передатчиком и приемником сигнала по воздуху.
Цепляется прямо к дисплею по AV.
Если к большому брату, нужен оцифровщик сигнала.
Второй вариант, веб камера и миниатюрный вай фай роутер.
В роутер заливается прошивка open wrt или что то подобная, в которой есть функции передачи видео по воздуху.
Этот вариант был бы идеален, если бы не два но:
монитор нужен маленький, как у старых телефонов - примерно 3,5 см на 4,5 см. ( у меня куча рабочих таких телефонов, типа: сименс ме75 или флай и другие.
камера слишком дорогая. Возможно ли юсб камеру приспособить под это дело?
Да хоть с телефона камеру. Электроны они везде одинаковые.
Нифига. Большие электроны плохо пролазят в маленьких кабелях.
Для этого мы будем их (элеткроны) нагревать!
Очень актуальная шутка. Но если вы никак не можете помочь, прошу покинуть данную тему.
А в чем шутка?
А в чем собственно Вы увидели в моем сообщении шутку? Или Вы считаете что изображение с вебкамеры и с камеры телефона "уходят" разными путями?
Если не углубляться в детали, то и с сетчатки глаза оно уходит тем же путём, однако ситуацию с применяемостью интерфейсов не во всех случаях решить просто (с глазами её даже вот прототипно ещё не решили).
А для ТС, т.к. задача не сильно понятна, более-менее гибкую систему можно создать с помощью IP-камеры. Изображение при этом можно хоть на мобилку без проводов отсылать. Однако это не будет дёшево. Но будет дешевле конструирования с нуля медиастанции на базе старого сименса.
Вы видимо не в теме. Но рабочие протатипы для слепых давно уже обкатываются. С камеры трамлируют на подкорку и все у них хорошо.
Есть принципиальная разница между вебкой и камерой мобильного?
А вот органика - неорганика разница есть. Органика не может не есть. :)
Прототип отличается от исследовательского набора приблуд тем, что с небольшими доработками может быть отправлен в серию. А то о чем говоите вы, это десятки подходов и стони аппаратных решений с трудом тянущие пока даже на псевдозрение.
Ну подходов там не десятки и не сотни решений. Все скромнее гораздо. Не каждый прототип идет в серию, ибо в некоторых случаях этп серия шибко дорогая и пользователи просто финансово не потянут.
Тактильные варианты, что то там на язык присобачивали, само собой и про зрительный нерв не забывают. И это при том, что я этой темой не особо то и интересовался. Киборгинизация. На сколько я знаю пока что устойчивый и повторяемый результат это распознание света и тьмы с несколькими градациями чувствительности и направления, да и всё. Доступа к единственному широкому каналу данных в мозг - зрительному нерву пока что нет. Там как раз проблема интерфейсов, на низкоуровневом подходе нет проблем тыкать туда электроны, а вот с вышележащими протоколами беда, исходники не доступны, и даже краткого тех.описания от производителя нет.
wolf, рабочий вариант:
1. андроид телефон с включённой вайфай точкой доступа и запущенной программой IP webcam.
2. любое устройство с вайфаем и браузером.
3. ардуина лежит рядом и мигает блинком. :)
Я брал на Ибее за 200 руб. миниатюрную аналоговую камеру разрешением 420 линий, система PAL.
Питание 12В, AV выход. Размер с фалангу указательного пальца.
Практически это автомобильная камера заднего вида, только за счёт отсутсвия герметизации корпуса и меньшего температурного диапазона стоимость в 2,5 раза ниже.
К этой камере, там же, на Ибее, брал комплект безпроводной радио приемник-передатчик аналогового сигнала. Питание 12В. Цена 450 руб.
Выход с камеры втыкается во вход передатчика, а AV выход с приемника я втыкал в 5 дюймовый GPS навигатор с AV входом или в ТВ тюнер на компе. Дальность передатчика до 10м, но уже после 7 метров идут заметные глазу помехи.
Без источников питания, такая связка самая дешевая по цене среди других решений.
Связку ГПС навигатор в качестве монитора плюс AV приемник запитывал от свинцово-кислотного аккумулятора на 12В и 1200 мАч.
Такие ставят в источники бесперебойного питания, сигнализации и т.п. Стоит такой аккум 250-300 руб. Хватает надолго. Габариты небольшие, но тяжеловат для установки непосредственно на модель.
Камеру и передатчик запитывал от 3-х литиевых элементов 18650, соединенных последовательно, чтобы получить на выходе 11,1В и 2600мАч.
Элементы брал Самсунг, с платой защиты от переразряда. Цена 18 баксов за 3 элемента на Ибее.
Можно взять емкостью поменьше, выйдет дешевле.
Хоть камера и передатчик рассчитаны на 12В, напряжения 11,1В им вполне хватало.
Такая связка работает нормально 2 часа, дольше я просто не проверял.
Если в хозяйстве найдется ненужная веб камера, то можно взять у китайцев что нибудь типа TP-LINK TL-WR703N, залить туда прошивку ddwrt.
Камеру втыкаем в ЮСБ вход тплинка и по вай-фай ловим видеопоток на нужном дивайсе.
Стоимость TP-LINK TL-WR703N на Ибее от 600 до 900 руб.
Есть вообще мегапростое решение.
На плеймаркете имеется бесплатная прога, позволяющая смотреть изображение с камеры одного смартфона, на экране другого, по вай фай.
Ну и про IP webcam тут уже говорили.
Чуть не забыл.
Ардуино у меня тоже участвовала.
Она управляла моделью, в которой стояла камера. :-)
Чуть не забыл.
Мне не нужно передавать видео с одного устройства на другое.
Я же говорил - задача банальна, что здесь непонятного я не понимаю(
Мне просто нужно видео с юсб камеры транслировать на монитор, можно монитор телефона или любой другой, но не большой. Мне не нужна безпроводная трансляция. Камера спереди - монитор сзади. Это одно устройство. Денег на покупку нет. Вот ищу решение проблемы.
давайте попробую на понятном вам языке описать решение.
Ты че тупой чели внатуре. Атажми мабилу у любого лоха и вот тебе камера с одной стороны и экран с другой. А ардуино корешам подари.
короче никто тебе не даст готового кода для такой задумки. его тупо скорее всего нет. нет в этом смысла просто
да и железо для такого должно быть быстрое
выбирай адекватное решение
передача видео камеры по usb на ардуину, а с нее на дисплей это уже 3 устройства
Читай выше. ДЕНЕГ НА ПОКУПКУ НЕТ.
ну тогда брат сестра мама папа да кто угодно. кто на него будет смотреть и на словах рассказывать как он выглядит))
на ардуину и с дисплеем деньги есть же
Ардуино с дисплеем ему подарили.
В наличии оказался дисплей от Ардуины (TFT2.4) и камера от старенького телефона какого-то Сименса. Попробовал подключить напрямую, передавать поток с камеры на дисплей, благо у обоих шина данных параллельная. Проц на той-же шине только для инициализации дисплея и запуска камеры. НО хоть они оба имеют 16 бит RGB формат данных, дисплею оказывается нужно передавать сначала старший байт, а камера передаёт сначала младший байт.... Такой облом... :(
Откапал другую камеру (с подходящими к ней доками) от другого телефона Сименс. Порключаю напрямую. Получил изображение на TFT2.4 320х240 (у камеры есть такой режим). Цвета ещё не те, и частота обновления экрана низкая, но уже прогресс.
