Потребление тока на дискретном входе Nano R3
Ср, 23/11/2016 - 00:54
Всем Привет!
Имеется некоторый чип, который делает прерывания (3.3В 8мА). Естественно, Дуина не чувствует эти прерывания... Есть идея поставить транзистор, чтобы прерывания были 5-вольтовые. Для того, чтобы подобрать SMD-транзистор, нужно знать потребление тока дискретным входом.
Может кто подсказать, сколько миллиампер "кушает" дискрет Nano? Всем спасибо!
Я бы сказал ПРОТИВОестесственно. Ардуина видит логическую единицу , если уровень напряжения на её входе более половины её питания. Так что ищите свои косяки.
В том то и дело, что как раз удивительно. Пробовал и с чипа, и с источника питания. Молчит зараза, с 5 вольт начинает считать...
А все же, можете подсказать? есть вероятность, что придется еще работать и с 1.8В
AntonM, в чём у вас ошибка я не могу подсказать (где скетчи, схемы, фотографии подключений? ) , могу лишь сказать что ошибка есть.
Сопростивление входа - 100МОм. Напряжение 5В. Одно на другое сами поделите?
Вроде 0,7 х Vcc по даташиту.
ЕвгенийП, вот не поленился я! Евангилие от
МатфеяАтмела , страница 391, Pin Threshold and HysteresisДа, блин. При этом там же, но на стр.313
Vih (при VCC = 1.8V - 2.4V) - 0.7VCC, а при VCC = 2.4V - 5.5V - 0.6VCC
Хотя, практика-то показывает, то правы-то Вы, сколько раз я пользовал 3,3 логику, всегда всё работало - нормально распознавалось.
ЕвгенийП, я не нашёл это. На странице 313 про борьбу с помехами ацп... Какая эта страница по тому даташиту, на который я ссылку дал?
По тому, что Вы дали, стр. 365, Table 32-2. вторая строка.
ЕвгенийП, я так понял сносочка всё объясняет - 0,6 Vcc гарантированный минимум лог. единицы. В принципе при входящем уровне 3,3в -гарантированный минимум тоже обеспечен :)
Ну, я ж и говорю, что всегда всё работало.
0.6 - это ж 3 вольта. Я для себя 0,7 запомнил как "наихудший случай", а то что при нормальном питании там 0,6, а не 0,7, подзабыл.
