Потребляемый ток в зависимости от источника питания.
d00m
всем привет
почему то при запитке ардуино от USB FTDI адаптера потребление тока одно, а при запитке от сборки из 3 вольтовых аккумов - другое.
USB адаптер питает девайс через VIN пин.
Аккумы подключаю через VCC напрямую.
при этом от USB девайс в режиме сна кушает 50 микроампер
а от аккумов - сильно больше - мультиметр показывает от 300 до 700 микроампер.
что не так?
решил подключить аккумы через VIN тоже - девайс работает, но проверить потребление не могу - при подключении мультиметра в цепь, девайс перестает работать, а мультимер мигает разными значениями.
похоже внутреннее сопротивление мешает запустить девайс.
интересует почему возрасло потребление когда питаю через VCC от батареи..
SU-27-16
SU-27-16 аватар
видимо скоро вы её спалите :(
смотрите схему платы ардуины :
от USB и от 5 V по VCC - почти одно и тоже - ТОЛЬКО 5 V
от Vin - через внутренний ( для платы ) линейный стабилизатор - 7......12 V
USB к Vin - не имеет никакого отношения
и сколько же вольт вы подаёте на VCC в этом случае ?
d00m
спасибо за ответ
вот мой девайс
http://www.anarduino.com/miniwireless/#
VCC указан 3.3
на аккуме 3.7, но это LiPo, так что после зарядки будет 4.1-4.2
видимо нельзя на VCC столько подавать..
