Поворот на точный угол
Euddga
 Уважаемые товарищи, прошу мне помочь!
 Мне нужно выбрать что брать в качестве двигателя для стабилизатора камеры. Серво, шаговик или вообще бесколлекторный двигатель с регулятором.
 Обязательно, скорость больше 30оборотов в минуту (но поворачиваться будет всего-то на 180 градусов, нужно для того, чтобы время перемещения от крайнего до крайнего положения было меньше или хотя бы 1 секунда), без дерганий и довольно точно (2048 шагов, ну или сигналов, или ещё чего... на 1 оборот).
Желательно, дешево (да, знаю, хочу всего и сразу)..
evgta
Euddga
Вероятно, вы меня не совсем верно поняли... Я лишь хотел спросить о типе привода для устройства, то есть в какую сторону смотреть при изготовлении, а не о корнкретном приводе. Но спасибо за ссылочку)
evgta
Euddga
Cпортивный интерес, понимаете. KIt'овых сборок на последнее время с меня хватит(собираю квадрокоптер), нужно что-то и своими руками сделать, самому сконструировать, скетч написать. А так, я и готовый стабилизатор могу взять...
evgta
дерзайте, только дешевле не выйдет, и лучше , да даже на уровне готовых решений не выйдет. дуины по мне имеет смысл использовать если нет готовых решений или готовые решения слишком дороги, чего в данном случае не наблюдается
Камера лугкая. Я бы поставил шаговик, выковырянный из старого CD-ROM. Он маленький, почти ничего не весит и довольно точный.
Euddga
Кстати, идея с шаговиком из cd-rom хорошая, нужно поиграться с ним, спасибо за идейку)
nik182
Как раз играюсь с CDромным. Мощи никакой. Пять шагов на оборот. Без редуктора на угол точнее 72 градусов не получится.
Euddga
Ухх. Жуть. Даже шаговики с uln2003 точнее намного выходят.
nik182 пишет:
Не знаю, мне вот такой понравился. Редуктор у него уже по жизни имеется (вон он там на фото) и вроде всё с ним в порядке. Лёгкую камеру покртит только в путь.
nik182
У меня точно такой же. Работает от 5 вольт и тоже греется при долгом вращении.  Редуктор, это такая штука, которая понижает количество оборотов. То что на рисунке - червяк для линейного перемещения головки.  Как её приспособить для поворота  камеры понятно - надо механику городить.
nik182 пишет:
В этого червяка вставляется шестерня, которую он крутит своим вращением. Диаметр шестерни определяет передаточное число - вот и весь редуктор.
nik182
А можно фотку с вставленной шестерёнкой? Что то я не догоняю как на червяка шестерёнку посадить так, чтобы 72 градуса одного шага превратить во что нибудь приличное, типа 1 - 2?
Вот, видео - как сделать шестерню для червячной передачи на простом токарном станке.
Общий принцип червячного редуктора понятен из пары рисунков ниже или или из вот этой статьи. Ну, а дальше, чем больше диаметр шестерни, тем точнее она поворачивается.
Что касается "как её сделать", а просто взял этого червяка, пошёл к парням в ближайший механический цех, они сняли размеры и сделали за 20 минут и 200 рублей.
ulis
ulis аватар
ЕвгенийП пишет:
Давно ищу червячную пару для самодельного астрографа - вам можно заказать?
Мне - нет. Закажите местному токарю, практически любому. Там делов-то, заготовку под колесо вокруг вращающегося метчика провернуть. Вот, кстати, самодельный станок для этого. Но я не делал самодельных станков, просто пошёл к токарям.
ulis
ulis аватар
ЕвгенийП пишет:
Осталось токаря найти .... я вот такую из китая выписывал http://www.ebay.com/itm/Metal-Worm-Wheel-Plastic-Gear-Reducer-Reduction-Gear-set-for-DIY-Accessories-/182390505984?hash=item2a77524200:g:yRMAAOSwTuJYuQxZ , всем хороша, но диаметр шестерни маленький, мне нужно сантиметров 10 в диаметре
