повышающий стабилизатор напряжения
Чт, 29/09/2016 - 16:56
http://www.chipdip.ru/product/l6920d/
есть вот такая штука, я в электрике нуб, подскажите, чтобы"повышать" ему нужна какая дополниткльная обвязка?
зачем оно мне надо? есть МК, он восновном спит(ему достаточно, допустим 2,8 вольт) когда устройство просыпается(а устройство питается во сне напрямую от батареи) то посылает сигнал на оптопару или семистр, замыкает цепь (подключенная к пинам, например светодиоды, моторчик) цепь отдельную или просто включает в цепь сам повыситель, дабы те же светодиоды горели уже на 5 вольтах, но при том при сем, чтобы постонн этот повыситель не работал ибо сам кушает, да еще и при малых потреблениях()как в спящем режиме) его кпд процентов 40
Согласно даташиту - без обвязки работать не будет.
тоска, ну а то, что я описал, это вообще рельно?
Вполне реально. Но делал для обратного. Чтобы ардуина кормилась, получая 7 вольт на VCC от Li-Ion аккумулятора на 3.7 вольт. На MC34063. Обвязка минимальна. Индуктивность, две емкости, диод и несколько резисторов. Больше всего возни с защитным резистором на 0.5 - 1.5 ома. Делал его из куска нихромовой проволоки от сгоревшего давным давно блина электроплиты )
Устройство с батарейным питанием на MC34063 ? Похоже на диверсию. Она сама и съест основную часть батареи. Даже китайцы их никуда сложнее дешевых телефонных зарядок не ставят.
По фиг. Минимальная емкость Li_Ion, который я нашел, была 2.5 А/час. А у меня потребление всего устройства в 10ма вписывалось. Даже при КПД в 10% получилось бы 25 часов. А так как у меня КПД было больше 50%, то на свежем аккумуляторе жило неделю. Потом не проверялось, так как задача была не батарейного питания, а резервного, на время отключения электричества на даче. А там больше чем на сутки не отключали еще ни разу.
Я, конечно понимаю, что собственное потребление MC34063 было почти 10ма. Но мне не кажется, что это настолько страшно для современных аккумуляторов )
Там не только собственное потребление. У микросхемы довольно низкий КПД, который к тому же достижим, если потребление нагрузки постоянно и не отличается от расчетного. Любое движение в сторону от расчетной нагрузки, КПД падает, а батареи все больше работают не на нагрузку, а на увеличение энтропии вселенной.
по номограммам(даташит), мнимальный кпд процентов 30 ворде как)
Ну да, а максимальный можно больше 80% получить. И к чему это?
Это, скорее, проблема не микросхемы, а самого принципа, который используется в ней для повышения напряжения. Согласен, что данный момент надо учитывать. В моей ситуации, как я уже говорил, потребление было стабильным и не выше 10ма. Кстати, если бы было 1А, то КПД можно было бы, теоретически, получить равному заявленному в даташит: 87.7% )
Если эти 1А неизменны и идеально точно подобраны кондер и индуктивность, то возможно. В реальных условиях цифры из даташита недостижимы.
Готовые варианты
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost-Converter-Step-Up-Module-1-5V-to-5V-...
Половины Ампера мало?
http://www.ebay.com/itm/1pc-MT3608-2A-Step-Up-Power-Apply-Booster-Plate-...
Готовые варианты
Только разница в цене на порядок, по сравнению со стоимостью MC34063
https://ru.aliexpress.com/item/in-stock-10PCS-MC34063API-MC34063-34063-D...
Десяток MC34063 стоят дешевле, чем одни такой преобразователь )
Я бы на один преобразователь поменял и два десятка 34063, когда бы они у меня были в таких количествах.
http://lib.chipdip.ru/980/DOC000980756.pdf
даташит микросхемы, в конце есть схемы, поогите подобрать аналоги таких радиодеталей, ибо нет таких у нас...
а такое не ?
https://ru.aliexpress.com/item/SX1308-screen-B628-boost-SOT-23-10pcs-lot/32334011949.html?spm=2114.30010708.3.92.o2YOAv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10039_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=80e0e5ea-ac1c-4468-8e48-4afb242a025b
не
Слушай, если ты все равно сидишь на сайте чипа, то ЧЕГО из указанного там нет????
Я проверил - все, что на схеме, там есть. Ты что-нибудь про основные параметры транзисторов и диодов слышал?
И вообще, еще в первой теме про фонарики и солнечную батарею, я тебе сказал, что в указанном тобой интернет магазине, уж не помню, как он назывался, все готовое есть. Есть готовый степ-ап за какие-то небольшие деньги.
Ведь твой уровень виден очень хорошо, по твоим вопросам. Ты не соберешь преобразователь сам.
слышал, слышал, но все равно, есть много нюансов, разобраться во всем этом многообразии мне сложно
ну если проверили, выложите ссылки
есть, но входящее напряжение вы видели?
если дадите ссылки, то соберу, проблема только в транзисторе и в диоде, для вас же это раз плюнуть
- Петька! Сколько?!
- Пятьдесят!
- А чего пятьдесят?
- А чего сколько?
