Powerbank на базе Ардуино
Добрый день,
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос. В электронике я новичок, работаю веб программистом, но очень хочется сделать одну кастомную штуку на базе ардуино.
Описание:
есть Arduino Pro Micro - мк занимается своей маленькой логикой. Т.к. устройство не может быть постоянно подключено к блоку питания, я хочу подключить его к аккамуляторам. Какой (какие) аккамуляторы использовать еще не знаю. Думаю взять 4 ШТ. 3.7 В 2600 мАч 18650, но если нужны какие то другие - то подскажите, пожалуйста :)
Так вот устройство должно покрывать 3 случая:
1. при подключении БП к микро юсб порту - заряжать аккамулятор (от чего будет работать само устройство - вопрос открытый).
2. при отсутствии подключения БП - устройство должно работать от аккамулятора.
3. При подключении телефона или планшета - устройство должно работать в режиме Powebank.
Так как я совсем зеленый в електронике, буду очень благодарен за ЛЮБУЮ информация, статьи и т.д.
Заранее благодарен
не совсем понятно, зачем тут ардуина. Любой покупной повербанк именно так и работает. Купите дополнительно к акамуляторам плату управления повербанка - на Али их тыщи, стоят начаиная от 1 бакса
У ардуино есть своя логика, т.е. ардуино работает и живет своей жизнью, а как дополнительная приятная примочка к этому девасу - повербанк. Не хотелось бы покупать отдельно повербанк, по причине того что получиться мой девайс подключенный к повербанку. А хотелось бы чтоб был девайс (выполняющий логику) + функционал повербанка как бонус
Вам придется контролировать заряд и разряд АКБ - и готовые платы делают это лучше и стоят копейки. Нет ни малейшего смысла заменять их ардуиной - распространенная плата на чипе 4056 стоит 15 -20 руб. Так что если вы хотите собрать ПБ и ардуину в одном корпусе - все равно будет проще и "правильнее" купить плату контроля ПБ, а "рядом с ней" присобачить ардуину.
Покупаете повербанк без аккумов, докупаете нужное количество аккумов и в оставшееся место кладете ардуину. Например, вот на ебее бокс с местом под 6 аккумов + плата, докупаете еще в нагрузку 3-4 аккума, ставите их в бокс + в оставшееся место кладете ардуину. В итоге получаем солидного вида повербанк без колхозноты и с нужным функционалом.
http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Micro-USB-5V-1A-18650-Lithium-Battery...
а эта плата разве сможет после отключения питания поднять напряжение до 5В? или за ней будет просто напряжение батареи?!
Напряжение батареи, при достижении 2,7-2,9В отключит полностью.
У ТС не указано какая у него ПроМини. Pro Mini 3.3V 8MHz будет работать и от батареи напрямую, и от 5 вольт USB.
