Правильная полярность шагового двигателя
achest
achest аватар
Имеется китайский Биполярный шаговый двигатель. Имеется контроллер  St330 V2  на основе TB5065
В одну сторону крутится, в другую как-то не очень. Буксует, пропускает шаги, дергается. Даже совсем без нагрузки. Возможно холодная пайка, потому, что эффекты какие-то пропадающие. Тестером обмотки звонятся. Качание проводов не помогло.
Мой вопрос: как определить, правильно ли я подключил обмотки.  Я не очень доверяю китайскому описанию, что пришло с мотором. Оно отличается от даташита на мотор в каталоге....
Я подключил 2 светодиода к обмоткам. Если подключать светодиоды к + и -- одинаково, то светодиоды моргают в разные моменты времени. Если подключить их шиворот на выворот, то оба светодиода моргают более-менее синхронно, в пределах одного шага.  это правильно? К сожалению нет двухлучевого осцилографа, чтобы подключить и увидеть сдвиг фаз...
Кто какой методикой пользуется?
achest
achest аватар
 Попутный вопрос:
Чему соответвует decay 25% это Slow или  Fast ?  Почему, когда я ставлю на 50% или больше, то мотор не движется...
vvadim
Ищите даташит на свой двигатель, без него никак.
achest
achest аватар
vvadim пишет:
Даташит есть. Просто мне такое чуство, что указанная там распиновка (цвета) не правильная.  Оригинал, найти не могу. постащик дает скачать   Вот этот даташит  .
Что ты в нем хочешь найти?   Распиновка и так понятна, точки над обмотками в даташите не стоят, придраться ни к чему.
Ёжик
achest пишет:
даташит есть. Просто мне такое чуство, что указанная там распиновка (цвета) не правильная.  Оригинал, найти не могу. постащик дает скачать   Вот этот даташит  .
обычная полношаговая последовательность такова:
L1+
L2+
L1-  (смена полярности)
L2-  (смена полярности),
где L1 и L2 обмотки 2-фазного ШД
achest
achest аватар
Ёжик пишет:
L1+ L2+
Это все понятно. Оно стоит в даташите, и в вики.
Поигрался я вчера вечером с моим моторчиком.  Мне кажется, что нашел причину. Я перепутал при подключении обмотку L1 и L2.  По крайней мере после переворота (смены полярности) обоих обмоток, мотор стал двигаться живее. То, что подключение изначально не правильно стало понятно после первого эксперемента - поменял полярность 1 обмотки, ничего не поменялось. Дергается дальше.
Пошел покупать звукоизояцию. Соседка стучит и ругается.
Извините что к ...
achest пишет:
Одновременно изменить полярность подключения  обмоток L1 и L2 означает фактически  ничего не изменять. Зачем звукоизоляция - вы живете не в бумажном домике?
