Правильное питание
Great_BAO
Прошу совета по подключению сервы MG995 и микроконтроллера от единого источника питания.
в наличии есть блок питания 5в 1,2А
микроконтроллер atmega8-16PU (DIP корпус)
думал изначально запитать серву напрямую от источника, а микроконтроллер от стабилизатора 7805
но оказалось, что при работе сервы, выход от стабилизатора тоже прыгает от 3 до 5 вольт
помогите разобраться, что я делаю не так ?
вот использованная мною схема
maksim
Если блок питания у вас стабилизированный (скорее всего так оно и есть) ,то от стабилизатора толку ровно наоборот - тоесть стабилизатор еще больше понижает напряжение.
Можно поставить диод и конденсатор большой емкости или ионистор ,но это если серва создает кратковременные просадки.
Если же серва сажает питание на долго, то либо покупайте DC-DC преобразователь напряжения, например такой, либо снижайте тактовую частоту МК до 8 МГц, тогда МК будет работать при минимальном напряжении 2,7В.
Great_BAO
спасибо за совет, остановлюсь на DC-DC преобразователе, только скорее всего соберу его сам :)
Andrey_Y_Ostanovsky
Оленеводы советуют параллельно "тяжелой" нагрузке - "возле катушек между плюсом и минусом питания вкрутить электролитический конденсатор на сотню другую микрофарад." Ну и про защитный диод на соленоиде - тоже неплохо бы знать.
Great_BAO
я профан в электронике, только начинаю учится
а можно хотя бы чуть-чуть раскрыть тему диода  и по возможности привести конкретную модель, а то поиск по гуглу толковых результатов не дал ?
Great_BAO
вроде разобрался...
состряпал из имеющегося N4007 диода следующую конструкцию
взял у друга мультмерт и произвел замеры, получил напряжение с источника 6,4в. (хотя на нем написано 5в)
при подключении сервы по данной схеме и исключив из нее 7805 (и его обвязку из С1/С2) вообще, напряжение при работающей серве имело значение 5,2-5,5 в (в зависимости от нагрузки на серву)
этого достаточно что бы корректно питать контроллер
возможно ли как то сгладить эти 5,2-5,5 в легкими манипуляциями ? или не стоит заморачиваться ?
maksim
Диод у вас в цепи совершенно бесполезен, у вас не соленоид - это раз, а два - в самой серве в мосфетах управляющих двигателем уже стоят эти защитные диоды. Поставьте лучше этот диод так
Great_BAO
и все равно без стабилизатора или преобразователя не обойтись, ибо когда серва не кушает нагрузку (остановлена) на выходе получаю все те же 6+в
nestandart
nestandart аватар
Кондер надо брать большей емкости. Минимум 1000мкф  , а лучше 2200 - 4000мкф.
Тем преобразователем , что показал maksim, питать серву нельзя.
Вы убьете его противотоками.
Только логику. У меня был опыт сожжения нескольких таких преобразователей при  не особо большой нагрузке.
Если и повышающий , то лучше такой http://www.robototehnika.ru/e-store/catalog/250/806/
Хотя тоже может греться.
Еще не лишним будет программно притормаживать серву в крайних точках (пред реверсом), сделать плавный запуск с места.
Great_BAO
схема собрана, остановлся на емкости в разрез сервы, стабилизатора 7805 на питание микрухи и смены блока питания на 7 вольт
maksim
nestandart пишет:
А счего вы взяли, что этим преобразователем кто-то будет питать серву? У ТС проблемы со стабилизацией питания дуины, а не сервы.
Этот преобразователь для питания дуины.
nestandart
nestandart аватар
>>схема собрана, остановлся на емкости в разрез сервы<<
Не в разрез а параллельно.
Great_BAO
nestandart пишет:
да, вы правы, неправильно выразился :)
