Правильное понижение напряжения
Чт, 11/06/2015 - 03:02
Доброго времени суток, господа.
Так как занят вопросом автомобильного тахометра, интересует вопрос снижения 12В до 3-5В и правильного подключения тушки Ардуино. По порядку:
1) Понижене напряжения
Возможно ли в данном случае использовать Mosfet? И как все правильно подсоединить, надо ведь еще добавить диод для защиты от самоиндукции и слабый резистор для защиты от сигналов самого ардуино?
2) Понижение силы тока
Не знаю, какой силы будет ток. Необходимо ли от этого защититься?
3) Правильное подключение
Если считывать импульсы со внешних устройств, то плюс подключаем к одному из пином (так как использую attachinterrupt, то pin (1) и pin (2)), а землю машины соединяем с землей (GRN) ардуино?
Или для малых напряжения лучше использовать несколько диодов, подключеных последовательно? Не уверен, но снижение напряжения около 0.5В в среднем на диоде?
Поищите-почитайте про оптопары(оптроны).
Рыдаю, вытирая слезы законом Ома..
Да, именно так.
Защита от силы тока.. теперь со вкусом клубники. Гыыы
прекрати свои сопли мазать на закон Ома.
Да, за силу тока прошу прощения XD Множество статей про Ардуино задурило новичку голову, да и время было позднее.
А что с напряжением-то делать?
Слабо понимаю принцип работы стабилизатора напряжения вроде такого http://www.chipdip.ru/product/kr142en5a-7805/, могу ли я использовать его для своей цели (подсчета импульсов)
Вот вы правда думаете, что первый решили прикрутить ардуино на старую консервную банку с колесами? Попробуйте посмотреть то что уже наворотили до вас.
