Преобразование переменного тока в постоянный
scott2to
Планируя на даче сделать теплицу с автопроветриванием. Под рукой оказался только мощный актуатор с питанием от 12В. Ток максимальный до 5 ампер может доходить. На даче естественно 200 вольт переменного тока. Подскажите схему преобразования оптимальную. Думал так: трансформатор, диодный мост и стабилизатор напряжения, емкость для гашения колебаний. Но если все элементы смотреть на большую мощность, то получается соизмеримо с покупным блоком питания. Цены смотрю на чипе и дипе и на митинский гонял. Там есть что-то типа развалов-разборок. Но и там нормальный трансформатор на мощность 5А 300-400 рублей, хотя он явно снят с чего-то давно отслужившего. Диодный мост рублей 300. Стабилизатор так же где-то. Это нормальные цены? Или я мудрю и есть способ проще?
В общем прошу поделиться схемой или методикой подбора радиодеталей. Ну или правильным решением проблемы.
jeka_tm
jeka_tm аватар
компьютерный блок питания не проще?
Tomasina
Tomasina аватар
http://chipdip.ru/product/nes-100-12
Либо, как сказали выше, компьютерный БП.
scott2to
Да, уже на антресолях нарыл 500 ватт блок питания. Он до 15 ампер и там все что нужно есть. И 5 вольт, и 12 и даже 3.3) На авито 250-300 ватт продают по 100-300 рублей. Решение отличное. Но опыт самостоятельного подбора элементов под блок питания или что-то похожего все равно интересен, если кто захочет поделиться.
trembo
trembo аватар
"Суперпреобразователь" :
http://www.ebay.com/itm/PSCV12500A-12V-6A-LCD-Monitor-AC-Power-Adapter-100-240V-Black-High-Quality-New-/131347815936?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item1e94f09e00
Кстати юзаные, но прекрасно работают. Поищите рядом- новый на 5 Ампер найдёте
http://www.ebay.com/itm/5-5mm-2-5mm-12V-5A-60W-Power-Supply-AC-Adapter-Charger-for-PC-LCD-LED-TV-Monitor-/131416592236?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item1e990a0f6c
Ройте дальше......  по антресолям.....
scott2to
Не всегда есть возможность ждать доставку месяц полтора. Неужели никто ток сам не выпрямлял?
Тут момент еще такой. Я актуатор нашел мощный достаточно. На холостую через 3А предохранитель работает не выбивает ничего. А с нагрузкой фиг знает сколько будет. Пусковые токи то большие. Вот и боюсь, что 5-7А не хватит. Закладываю хотя бы 10. В идеале 15 хотелось бы. Но цены в в РФ конские. Модуль на два реле 450 рублей. Эта релюха рублей 30 сама по себе стоит же. Ну хотя бы по 200 продавали б. Слезы еврея) А помощнее релюхи вообще под 1000 будут походу.
jeka_tm
jeka_tm аватар
выпрямить 220В это получишь 330В постоянки)) а тебе нужно 12В. а это уже не выпрямление)))
Jeka_M
Jeka_M аватар
jeka_tm пишет:
Чуть меньше:  220 * √2 (1,4142) = 311.12
jeka_tm
jeka_tm аватар
ага. но сути не меняет. это не выпрямление))
scott2to
Почему не выпрямление? Трансформатором понижаем с 220 до 10 переменного. Диодный мост выпрямляет. Далее стабилизатор. Не будет так работать? Вопрос изучил чисто в теории.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а что делает трансформатор? начни с этого.  выпрямление после него
jeka_tm
jeka_tm аватар
а что ты вообще хочешь? схему самодельного блока питания?
