преобразовать аналоговый сигнал в дискретный
kvaks
Подскажите как преобразовать аналоговый сигнал в дискретный.
Например датчик освещенности при определенном пороге (настроеный потанциометром)
analogRead
Ой, посмотрел на дату регистрации.... да, Вы, похоже потроллить нас решили :(
kvaks
ЕвгенийП пишет:
analogRead
нет я вполне серьезно, не знаю как этой сделать без использования МК.
Coolerr
Без использованя МК с помощью микросхемы АЦП.
Да, нет Coolerr, ему, похоже надо из датчика сделать 0 и 1.
kvaks, сказали бы сразу, что Вам без ардуино надо. Ваша тема - триггер Шмитта. Есть специализированные микросхемы, а также можно легко сделать из NE555 или из операционного усилителя. Можно и из рассыпухи - два транзистора и несколько резисторов.
Погуглите и Вы легко найдёте и спец. микросхемы и схемы из ОУ или из NE555.
VasiliyV
Компаратор тоже вполне подойдёт. LM393 к примеру. Гистерезис к нему тоже можно прекрутить.
inspiritus
Компаратор - частный случсай АЦП.
VasiliyV
andriano пишет:
Согласен. Компаратор неотъемлемая часть практически любого АЦП.
kvaks
если не сложно покажине на "пальцах" как сделать АЦП или Триггер Шмитта, или ссылку-пример.
ps: почтав вроди понятно, но нет (
kvaks пишет:
Из чего? Вам же много вариантов писали. Что у Вас есть?
kvaks
нету не чего. буду покупать. больше нравится Триггер Шмитта.
А почему не взять китайский модуль с LM359? К нему подключается все, что с двумя ногами, потенциометр на борту и выход уже цифровой - вкл/выкл.
VasiliyV
kvaks пишет:
У вас там на западной Украине  гугль не работает? Куча примитивных схем по запросу: компаратор фотодиод
https://www.google.ru/search?q=компаратор+фотодиод&newwindow=1&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY_J377cncAhXFCywKHTUWB7YQ_AUIESgB&biw=800&bih=1280
Ну, не знаю, их over9000. ну, вот возьмите 74С14 там этиз триггеров 6 штук в одной микросхеме. Как подключать нарисовано в даташите. Но там считать надо резистор и конденсатор. Формулы есть.
Если считать Вы не хотите или боитесь, то попробуйте вот такую схему. Считать нечиего не надо. Номиналы "резиновые" - ставьте какие есть (в разумных пределах, конечно). настраивать и подбирать ничего не надо - работает сразу.
Гриша
из первого поста мне показалось, что ТС ищет схему " сумеречный выключатель (схема своими руками)". До последнего понять не могу, чего хочет ТС (схему на блюде или объяснение принципов работы), похоже ТС сам пока не понимает чего хочет.
mykaida
mykaida аватар
А не проще поставить последовательно 2 резистора - переменный и фото. Из их общей точки подключить базу транзистора. Переменным подгоняешь напряжение открытия транзистора при заданном сопротивлении фоторезистора. Коллектор вешаешь на порт. Порт подтянуть.
В принципе можно и без транзистора, если сопротивления достаточно большие.
Гриша
mykaida пишет:
это будет очень проблематично:
kvaks пишет:
mykaida
mykaida аватар
Гриша пишет:
kvaks пишет:
:) Да, не заметил.
Но люди как-то ведь жили и до создания МК. Даже компьютеры аналоговые делали.
kvaks - почитайте про аналоговую электронику.
Гриша
kvaks
[quote=ЕвгенийП]
/quote]
спасибо!
PS раскажу что я хочу сделать: некое устройство на МК которое будет засыпать (так как батарейка) и просыпатся по нескольким событиям (датчик освещенности, датчик приблежения и подобные. )
Гриша
kvaks пишет:
...(так как батарейка) и просыпатся по нескольким событиям (датчик освещенности, датчик приблежения и подобные. )
да проще используя МК будить этих обжор, чтоб они поработали. что-то сомнительно, что вам хватит терпения в приведении схемы к микропотреблению.
VasiliyV
Гриша дело пишет. Время реакции Вашего некоего устройства не бесконечно мало. Скажем 2 секунды. Вот и будить вочдогом микроконтроллер каждые 2 секунды. Пусть подает питание на датчики, проверяет их состояние и если ничего интересного не произошло спать дальше. Если произошло то выдернуть кольцо. :-))) В смысле щелкнуть кадр. Если это фотоловушка.
kvaks
VasiliyV пишет:
это очень зравая мысль, я подумаю в эту сторону.
