Преобразователь напряжения 11.1в - 6в
Ср, 15/05/2013 - 23:38
Привет всем! Есть у меня 11.1в аккум, а надо мне из него получить 6в, как бы это сделать.
P.S. КРЕН5Г греется ужас как уже после 10 секунд езды =(
радиатор на КРЕН, если конечно там нагрузка не больше 1А. Если же больше, то ищем в тырнете понравившуюся схему БП :)
Есть различные DC-DC преобразователи. Или использовать другой аккум, а так будете воздух греть.
http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Power-Supply-Module-LM2596-small-size-DC-DC-buck-converter-/161022258624?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item257dacadc0
Или с выходным фильтром:
http://www.ebay.com/itm/New-LM2596-DC-To-DC-Step-Down-Adjustable-Converter-Adapter-Power-Module-1-5V-40V-/281032277238?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416ed43cf6
Conversion efficiency: Up to 92% (output voltage higher, the higher the efficiency)
Output current: rated current 2A, maximum 3A (need to add heat sink)
блин, плохо, кренка действительно воздух только греет, прилепил на радиатор, помогает но не сильно, сама кренка теплая, а вот на радиаторе можно яичницу жарить =(
Не-ет! Кренка не только воздух греет. Она еще и акк йисть!
ну так да, кпд вообще...дно...
я так понимаю надо тут смотреть да?
Можно посмотреть на зарядки в прикуриватель. Есть хорошие мощные преобразователи. И на выходе около 5.5 - 6 вольт. И дешевле, и быстрее.
тоесть Вы предлагаете купить "USB зарядное устройство в автомобиль" - оно вытянет?
