Преобразователь напряжения на ардуино
vingor
Реябята помогите с вопросом использую вот такую схему преобразователя напряжения
Вот кусок кода
int led = 5;
pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(led, HIGH);
  digitalWrite(led, LOW);
Вопрос вот в чем у меня три Ардуино NANO одна ардуино выдает 150 вольт вторая 70 и третья 50 вопрос вот в чем почему такой разбег и почему при использовании этого кода.
int pwm = 11;
  pinMode(pwm, OUTPUT);
//  inputVal = analogRead(inputPin);
  analogWrite (pwm, 10);
одна нано работает нормально а две других очень сильно гретюся.
vingor
Может кто то подскажет нормальный бустер?
Andrey_Y_Ostanovsky
vingor пишет:
Думаете - поможет? У Вас каринка на полэкрана вправо вылезает... Тут, боюсь, одним бустером не поправить.
jeka_tm
jeka_tm аватар
1. диод я бы поменял
2. данная схема просаживает питание 5В
3. нет защиты диода допольнительной от выбросов
4. индуктивность наверно поставлена просто так, без расчетов
vingor
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
vingor пишет:
С картинкой и впрям беда, это прямая ссылка на первоисточник. да и с правой стороны ничего нет.
Так почему на трех разных ардуинах разное питание выдает ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
5В для преобразователя берешь прямо с ардуины?
от чего все питается?
Andrey_Y_Ostanovsky
vingor пишет:
Микросхемы - разные, да и мосфеты, наверняка - тоже. Посколько все работает в граничных режимах - никакой воспроизводимости результата быть не может.
vingor
Мосфеты и схема одна и та же собрана на беспаечной плате просто пдокидую разные дуины и получаю разное напряжение на выходе при одной и тойже прошивке. источник питания аккумулятор 3.7 вольт.
Vладимир
все что с током более 100 милиампер на макетных досках лучше не собирать
у них очень большое сопротивление перемычек .
у моих сопротивление питающего проводника порядка 4 ом  , а коротких порядка 08 ом
Andrey_Y_Ostanovsky
vingor пишет:
Мосфеты и схема одна и та же собрана на беспаечной плате.
Мосфет у Вас точно "Logic Level"? А то указанный в схеме BUZ11 - нифига не он...
vingor
Кстати вы правы мосфет стоит IRF610 посидел почитал нужны из серии IRL
Andrey_Y_Ostanovsky
vingor пишет:
А лучше - транзистор для управления открыванием мосфета, и резистор с затвора на землю - для быстрого закрывания. Ну и 100 ом для защиты вывода ардуины...
vingor
Тут стоит задачка выжать из 3.3 вольта 190. Мосфеты открываются напряжением, а не током. нужно просто подобрать мосфет который открывается от 3.3 вольта и выдерживает сток-исток 250 вольт )) если такие в природе существуют.
trembo
trembo аватар
Какой ток со 190 Вольт снимать собираетесь ?
vingor
Не больше 2,5 ма
SU-27-16
SU-27-16 аватар
vingor пишет:
а диодно-конденсаторный умножитель напряжения не справляется с таким током ?
vingor
множитель получается громостким а у меня безумно компактное устройство
на плате размером 3х4 см уже 100 элементов осталась мелочь с преобразователем.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
pass.....
Ислам Урус
Друзья, нужна ваша помощь. Сделать преобразователь напряжения, пины ардуино напрямую соединил к базам транзисторов, ардуино сразу сгорел от обратного тока. Как можно гальванически развязать ардуино от схемы?
Димan
Опто развязка, трансформатор
Димan
Димan
Димan
Димan
А как удалить лишнее?
