При подключении питания НЕ перезагружается Arduino nano
Доброго времени суток.
Моя схема состоит из arduino nano (atmega 328p), дисплея Nokia 5110, сервопривода SG90, двух светодиодов и кнопки. По задумке, в начале сервопривод поворачивается в положение 90 градусов (закрывает коробку), включается красный светодиод, на экране появляется игра, с помощью кнопки нужно пройти эту игру, после прохождения загорается зеленый светодиод и сервопривод отьезжает на 180 градусов и открывает коробку.
От компьтера все работает как нужно, а вот при подключении ардуины к переносной зарядке или при питании от кроны (напрямую без стабилизатора к порту VIN) уже проблема. При первом подключении к переносной зарядке (или кроне), сразу же чуть дребежжит серва, появляется подсветка на дисплее, но дальше ничего не происходит (серва не переходит в положение 90 градусов, на дисплее ничего не появляется, светодиод не загорается). При этом если я нажму на кнопку переагрузки на ардуине, все нормально заработает. Или если быстро выну и обратно вставлю провод переносной зарядки, произойдет перезагрузка ардуины и все зарабтает как надо.
Чувствую что проблема в питании, наверное при подключении питания, питание сразу иде на дисплей+серву+ардуину и ардуина не успевает прогрузится. Посоветуйте что делать, пока что я вижу решение - приделать отдельную кнопку для перезагрузки ардуины, чтобы при подключении внешнего питания перезагружать ее
[spoiler]
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#include <Servo.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(12, 11, 10, 9, 8);
#include "Sprite.h"
#include "Chym.h"
#include "Bar.h"
Chym player;
Bar bar;
Bar bar2;
int gameScore = 0;
int KNOCK_PIN = 3;
int SERVO_PIN = 7;
int LED_PIN_RED = 5;
int LED_PIN_GREEN = 6;
boolean clicked = false;
unsigned long gameTimerGo = millis();
int gameTimer = 0;
Servo servo;
void loop(){
void resetGame() {
player.respawn();
bar.setPos(0, 20);
bar2.setPos(50, 30);
gameScore = 0;
gameTimer = 0;
delay(300);
servo.attach(SERVO_PIN);
delay(100);
servo.write(90);
delay(500);
servo.detach();
display.begin();
display.setContrast(60);
display.clearDisplay();
display.display();
pinMode(KNOCK_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(LED_PIN_RED, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN_GREEN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN_RED, HIGH);
digitalWrite(LED_PIN_GREEN, LOW);
resetGame();
while(1) {
getInput();
player.update();
bar.update();
bar2.update();
drawLCD();
void getInput() {
int knock = digitalRead(KNOCK_PIN);
if (knock == 0) { // push down
clicked = true;
else {
clicked = false;
void drawLCD() {
display.setCursor(0,0);
gameTimer = (millis() - gameTimerGo) / 1000;
display.print(gameTimer);
if (!player.isDead()) {
int ht1 = bar.hitTest(player.getX(), player.getY());
int ht2 = bar2.hitTest(player.getX(), player.getY());
int die = ht1 + ht2;
if (die == 1) {
// game over
player.die();
if (clicked) {
player.flyUp();
else {
player.cancelJump();
player.render();
bar.render();
bar2.render();
else {
delay(400);
display.setCursor(0, 0);
display.setTextSize(1);
display.println(" YOU SURVIVED");
display.print(" ");
display.println(" sec.");
if(gameTimer >= 3) {
delay(100);
servo.write(180);
digitalWrite(LED_PIN_RED, LOW);
digitalWrite(LED_PIN_GREEN, HIGH);
display.display();
display.println();
display.println("press to start");
display.display();
clicked = false;
while(!clicked) {
getInput();
delay(50);
resetGame();
display.display();
[/spoiler]
В исходном коде есть парочка классов для игры, но думаю они никак не влияют на проблему.
Ну так либо мощности не хватает у источника питания ( крона ), либо пульсации напряжения большие ( от зарядки). Либо и то и другое в совокупе. Померяйте 5 вольт хотя бы тестером- что там у вас при включении? А дальше в топ про питание. Для начала поставить поближе к серве конденсатор по питанию микрофарад на 1000.
Пока нет врозможностри померить напряжение, могу сказать что переносная зарядка на 6 LI-ION аккумуляторах, подключенных паралелльно (вытащенных из батареи ноутбука). Питания, по всей видимости, не хватает чтобы побороть начальный импульс при включении, потому что когда переносная зарядка (или крона) уже подключены, и я жму на кнопку ресет на ардуине, после ресета все включается.
Вижу способы решения проблемы - либо сделать так чтобы при подключении питания происходила перезагрузка микроконтроллера, либо чтобы сначала питание получал дисплей, потом, через задержку, микроконтроллер (без сервы проблема такая-же), либо как-то побороть эти пульсации вначале
Решил проблему, поставив конденсатор на 4,7 мкФ между выводами RST и GND, теперь перезагрузка при подключении питания происходит всегда
Не ресетом единым.. Если не наладить нормальное питание- будет периодически всё виснуть при срабатывании сервы.
Ну почему? RC-цепь на reset - стандартное решение.
