При включении мигает экран (7' LCD)
dezhavi
Добрый день!
Подскажите, что  может быть.
При включении начинает мигать экран,
Мигает  минуты 2 и потом перестаёт.
Если  включить ардуино, а потом сразу выключить, то не  мигает.
Но если  полежит выключенным подольше то опять начианает мигать при включении.
Что может быть?
Спасибо.
dezhavi
dezhavi пишет:
Добрый день!
Что может быть?
Спасибо.
Так  и не  удалось  решить  проблемму. При  включении всё работает, то  экран мигает.
Те   он  то  горит, то нет. Сейчас вообще  всегда стал мигать.
Я грешу  на  питание.  Куда  еще  можно посмотреть в плане устранения этой  проблеммы?
Спасибо.
DIYMan
DIYMan аватар
Контакты подсветки смотрел, может - это диоды подсветки моргают? У говёных китайских экранчиков частенько всё на соплях сделано.
dezhavi
НЕт, контакты не  смотрел. Посмотрю.
Но мигает  всё, там есть  диоды видимо  питания. Он тоже  мигает.
При  этом всё в общем-то работает. И тач и перерисовка экрана.
Но такое  ощещение , что его колбасит  по какой-то причине
