При включении нет 0 на аналоговом выходе
Втр, 11/08/2015 - 18:15
Привет всем !
Столкнулся с такой проблемой :
При перезагрузке uno аналоговый выход получает неопределенное значение до функции analogWrite(...). Дело в том, что если он так будет бросаться неопределенными результатами это совсем не гуд. Что это? Статика? Как с этим бороться
void setup() |
Заранее спасибо даже за отсутствие результата...
digitalWrite(x, 0);
А откуда вдруг аналоговые выходы на уно завелись?
импортозамещение, сэр.
Зря я написал кусок кода. Это сбивает с толку. Смотреть надо на уровне железа или компилятора...
на уровне железа аналоговый выход в уно отсутствует - аналоговый пин можно использовать как цифровой выход.
voidsetup(){pinMode(х, OUTPUT);// установка порта на выходДо этого момента явно происходит паразитный всплеск.До этого момента выхода вобще не существует, на его месте высокоимпендансный вход :)
При условии что зто не А6 и А7 на НАНО http://arduino.ru/forum/programmirovanie/arduino-nano-ispolzovanie-pinov...
