При включении реле делает сброс USB
Втр, 28/05/2013 - 22:08
Поставил Реле Шилд для управления нагрузкой (http://www.seeedstudio.com/wiki/Relay_Shield_V2.0). Присоединил к циркуляционному насосу 220V 25W 0.11A, в момент выключения реле (отключения насоса) компьютер теряет USB, не всегда, через раз, сам Ардуино продолжает работать (не перезагружается). Что это может быть и как исправить? спасибо
попробуйте с внешим питанием подключить, м/б USB порт не тянет нагрузку
ардуино подключено через блок питания 12в, да и если бы не хватало он бы перезагружался.
В момент разрыва контакта реле возникает электромагнитная помеха - принцип работы катушки зажигания, разрядника, которая и вышибает усб.
м/б мусор какой в цепях появляется при срабатывании реле
кондер или варик поставьте параллельно силовым контактам
а как побороть помеху? что делать?
подойдет ли для этого RC-защита (типа http://meandr.ru/texts/RC.html)?
попробуйте сначала , без движка пощелкать релюхами, если вырубаться не будет, значит ето движок во время отключения шумит на релюхе.
пойдет RC защита, а можно просто кондер... у китайцев на стабилизаторах мощных просто кондеры висят параллельно рабочей группе. Экономят :)
нет не вырубается, с лампочкой 40вт пробовал, тоже все стабильно. только с насосом при его выключении!
ну значит ето от выключения мотора... ставте емкость 0.22/600 параллельно контактам релюхи
поставил RC-защиту, USB перестал терять, но зато теперь сервы крутятся без команды в момент включения насоса...
М/б чо нетак подключили... хоть бы схему показали какую нить
во кому надо ссылка на хороший справочник по реле. Это с этой книги по тырнету растащили расчет искрогасящей цепочки :)
а вы не в курсе земля USB и земля Arduino UNO должны быть объединены? судя по схеме там должен быть разрыв (UGND / GND), а у меня она общая, возможно это наводит помеху на USB...
test, развяжите схемы оптопарами (логику и силовую часть) и фильтруйте помехи по питанию. Так же развяжите питание МК и релейного шилда. Электромагнитную наводку можно исключить. Дело в питании.
похоже все намного проще, подсоединил все к другому компьютеру и проблема пропала, очевидно проблема оборудования, линукс выдавал ошибку port disabled by hub (EMI?).
может быть еще попробую с внешним активным USB-хабом.
Друзья прошу подсказать.
Проблема аналогичная управление USB FTDI реле идет от компа, там Винды 7ые,
отключение или включение циркуляционного насоса водоснабжения (500вт) вырубает USB,устройство теряется.
Ответ в этой теме ставить ёмкость 0.22\600в паралельно реле.
Подскажите какого реле, USB или Реле дваления, не могу найти ёмкость 0.22\600в есть 0.33\630в подойдет и обязательно ли сопротивелние.
Ёмкость https://www.compel.ru/infosheet/HIT-AIC/MDDSA-2J-334K
USB FTDI
Спасибо!
вот схема, если не трудно подрисовать схему подключения ёмкости.
мошт блок реле всеже не от USB запитать?
Да сорри, блок реле запитан от 12в 1а отдельно, usb только управляющие комманды.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B...
Спасибо, RC изучил, только в теме писали, что конденсатора достаточно, конденсатор 0.33\630 в поставил на реле FTDI (паралельно), но реле вырубает, может также нужно ставить на мех реле насоса? и обязательно ли сопротивление?
