При включении симистора выбивает УЗО!?
Пнд, 10/10/2022 - 15:27
Здравствуйте, я не профессионал.
Для коммутации питания 220в решил поставить симистор вместо реле сперва поставил МАС97а8 проработало 1/2 секунды и выбило УЗО, затем поставил ВТ139 проработало секунд 5 и то же самое. Мощность потребителя 4 вт. В чем проблема, Как исправить?
Без схемы подключения никак
+- 220 Вольт, это интересно...
Так и должно быть.
Задай себе вопрос для чего нужно УЗО и как ты открываешь симистор.
Решение :
для открытия симистора использовать напряжение сети в которую он включен, скажем через оптрон.
УЗО выбивает в случае, если ток по одному из проводов течёт мимо. Например на батарею отопления или с фазы на на землю. Схема не полная. Как питается уна? Может у неё бестрансформаторный блок питания и он включен поперёк? т.е в разетку воткнут так, что земля уны висит на фазе.
Уна просто подключена от другого источника и УЗО срабатывает от импульсов управления.
УЗО не может срабатывать от импульсов управления. Не учили УЗО этому. УЗО может сработать, только если разность токов по проводам внутри УЗО - провода фазы и нейтрали- превышает порог срабатывания. Для бытовых нужд обычно ставят 30мА УЗО. Порог срабатывания у них не менее 24мА по ПУЭ. Соответственно эти 24мА надо провести мимо УЗО. При всём желании что бы это сделать надо мимо УЗО включить резистор чуть меньше 10к в обход УЗО - типа снаружи закоротить 8к резистором фазу сверху, нейтраль снизу. Это, кстати, и происходит, если нажать кнопку тест на УЗО. Внутри УЗО стоит резистор 6к, что бы УЗО точно срабатывало. Так что нужно искать цепь, по которой проходит этот ток при подключении уны. Вот только помнить что в этой цепи напряжение 220 вольт и если оно попадёт на уну то волшебный белый дым гарантирован.
О, сматрю, спициялисты по_УЗО паттянулись. Браво, поржал знатно)))
Нам подрядчики из интегратора как-то учебный класс сделали. Короба типа легранд, розетки красивые, УЗО, заземление... Штоп не убило никого. Сдали, ушли, а у нас началось... Компы включаются - УЗО выключается. Видать через Y-capacitor (или типа того) в БП что-то утекало и вышибало. Пришел местный электрик, сказал: да нах-й оно тут нужно, выдернул УЗО и делу конец ))
Легранд с телемеханикой нибуйя нипаказатель грамотности исполнителей. Спасиба, паржал исчо)))
Ты хоть бы написал над чем поржал. Поржали бы вместе. А то пока ржу над твоей ржой.
Сделайте развязку симистора от Ардуино через оптрон.
P.S.Например moc3061m
Да он же дурачок местный. То придумает себе что-нить и важно щеки дует. А то палец увидит и хохочет-заливается.
без УЗО класс не сдашь...там еще два конденсатора на входе в фильтре... не мудрено...УЗО на 30ма а утечка на 10 компах 220/7000 = 31ма )))
Все непонятности тут описаны:
https://elektrolife.ru/elektroshemy/simistornaja-optopara-upravlenie-sim...
видел я класс с УЗО 5 ма и, работало всё
Ну да. Стандартный ряд УЗО 10 30 100 300 500. 10мА в быту для ванных комнат.
