При включении тумблера включается всё
cezarus
Есть схемка, которая управляется мегой. Всё питается от БП на 5 вольт, ардуина через dc-dc преобразователь на 9 вольт через внешний разъём. На разрыве питания ардуины стоит кнопка, предназначенная для включения-выключения платы. Суть в чём: есть два диода, при включенном тумблере должен гореть один, при выключенном второй. Скетч рабочий, но если питания со внешнего разъема нет, дуня понимает включённый тумблер как питание(ну понятно, земля общая, тумблер плюс даёт), и включается сама. Как пофиксить? Всё питание через кнопку кидать не хочу
DetSimen
DetSimen аватар
схема будет? Только именно схема, а не наскальная жывопись.  Если нет - тему можно закрывать.
cezarus пишет:
Есть схемка
Точно есть? Не нашёл. Мож за рекламу принята и заблокирована?
Beginer123
Если тумблер - переключатель на 3 ноги, то среднюю подключаете к выходу DC-DC преобразователя, выход "выключено" с тумблера на светодиод, который должен гореть когда тумблер в этом положении, и выход тумблера "включено" подаете на вход Ардуино на который подключаете светодиод "включено" параллельно входу питания от Ардуино. У меня так было .. надеюсь, схему не требуется?
Beginer123 пишет:
тогда и ответа не ждите
Ворота
Ворота аватар
b707 пишет:
Beginer123 пишет:
А ему не нужен ответ. Это клон архата сам ответ даёт. Чтобы показать какие мы тут все звери и шпионы амперки, а он весь в белом :)
DetSimen
DetSimen аватар
А я хрустальный шар свой склеил. Хоть у него и глаукома, но видит чучуть.
Аффтар, почитай это
https://voltiq.ru/wiki/parasitic-power/
DetSimen
DetSimen аватар
Вкрации, плюс на тумблер через большой резистор заведи.
И СХЕМУ НАРИСУЙ!  матьтваю.
cezarus
Beginer123 пишет:
А не опасно на цифровой выход 9 подавать? у меня сейчас пятёрик там
DetSimen пишет:
Всёёё, нарисовал, это так важно что ли? Это часть только, которая через ж работает, вот я и спросил. Три резистора, два диода, вот и вся схема
DetSimen
DetSimen аватар
читай мою ссылку
cezarus
понял, принял, пошёл проверять
Beginer123
cezarus пишет:
Beginer123 пишет:
DetSimen пишет:
о.. ошибся. Мой "совет" не годится, мал ещё..
