Приёмник сигналов с фильтрацией по частоте
MaN_212
Здравствуйте. Интересует такой момент: можно ли использовать одну плату Ардуино для расшифровки простоко тонового входного сигнала и вывода дискретной инфы при расшифровке? Примерно так.
Logik
Все можно. А признайтесь, Вы любите извращения не только в ИТ?
MaN_212
=\  --- эксперимент на предмет рационализаторского предложения ----
Logik
Так опишите условия эксперимента изначально, без ардуин, частот и линий связи, поскольку Вы похоже с первого шага двинулись не в ту сторону.
MaN_212
Есть контролируемые дискретные объекты (контакт замкнут или разомкнут) к которым подведена линия связи (для других нужд объекта) в которой U =70 - 100В постоянного напряжения.Требуется путём наложения частоты в данную линию передать инфу о замнутости или разомкнутости  контакта. Объекты расположены на расстоянии ~ 600 - 1000м. друг от друга. Центральная часть должна принимать "микс" сигналов и по наличию частоты в линии связи (или отсутсвию ) понимать и выводить дискрет
как-то так....
Logik
Линия 2-х проводная? Скорость передачи принципиална? От Центра до обектов сколько? Помехи от питаемых устройств существенны?
Предварительный диагноз - смотреть на DTMF.
gena
MaN_212
Линия 2х проводная. DTMF хорошая идея! Спасибо.
Осталось разобраться как запихнуть сигнал в линию...
MaN_212
Скорость передачи не имеет значения (т.е. В пределах 1 - 2 сек. сгодится). Объекты расположены линейно (приемник ----- ard1-----ard2-----ard*n). Помехи в линии высокочастотные если только и незначительные. На выходе ардуинки-передатчика думаю поставить ОУ и согласовать с линией трансом типа ТСП-2Н-2 или ещё каким-нибудь...
