приёмо-передача модулями 433 мгц (wl101-341) без библиотек с непосредственным управлением
Добрый день.
На пин ДАТА передатчика передаём модулированный сигнал, работает проблем нет. А вот с приёмом есть нюанс, при отсутствии сигнала приёмник многократно усиливает шум и его становится трудно отличить от сигнала. Пример если к выходу ДАТА приёмника подключить светодиод то он начнёт мерцать и светиться. В момент начала передачи, шум полностью давится передатчиком , но первый бит не различим с шумом.
Есть вариант перед пакетом отправить стартовый бит и после него через некое время начинать обработку , или в первые биты записать мусор который не на что не влияет .
Пытался обрабатывать по длительности сигнала, фильтровать при помощи PulseIn(pin , HIGH), загоняя искомое значение в узкие рамки от 480 мкс до 520 мкс и от 980 мкс до 1020. Не помогло частота шумов не стабильна и частенько попадает в эти рамки.
Скетч передатчика: (передатчик работает)
Канэшна пердачик буит работать, чоЖ ему не работать-то )))
Использовать синхрополе (посылка из нескольких бит), для синхронизации приемника с передатчиком.
Ну и младэц, пейши свою библиотэку )))
Есть, гугли советские книги по передаче цифры в аналоговом формате и буит те щасЪе )))
1. "Всегда можно открыть существующую библиотеку и посмотреть как она устроена. Благо, код открыт. А потом уже его улучшить до идеального состояния. Ну, или как советовали выше, ничего не менять а просто скопипастить его в свою программу, тем самым избавившись от ненавистной библиотеки."
(см. http://forum.amperka.ru/threads/Передача-данных-на-433-МГц.9501/page-2)
2. "Максимальный размер сообщения, которое может быт отправленоVW_MAX_PAYLOAD (27) — 27 байт
Каждое сообщение передается как:
(см. http://arduino.ru/forum/obshchii/opisanie-biblioteki-virtualwire)
Я, когда заимел эти приемники/передатчики, тоже было сунулся передавать простой сигнал "без всяких библиотек". Но быстро успокоился, ибо без преамбулы и всяких контрольных сумм ничего путного не получится.
Для развития можно написать самому программы приема/передачи, но общая структура должна быть примерно такой, как указано выше.
1. так как это не спортивно и знаний по теме не даёт.
1 не спортивно украсть. библиотеки в открытом доступе. а что еще дает такие знания, как не изучение написанного в библиотеках. просто изучи, разберись, а не скопипасть...
2 да есть, находится в библиотеках.
3 для точно чего???
всем спасибо за ответы, натолкнули на идею. Буду пытаться воплотить.
Делаю сигналку на машину с автозапуском, управлением с телефона и тд(MQTT и Virtuino), но не хочу отказываться от брелока. Если использовать готовую библиотеку, то нужно использовать динамически меняющийся код. Иначе любой "школьник" самодельным кодграббером сможет меня ещё больше озадачить. И поскольку у аттини13а всего 1 килобайт памяти с библиотеками особо не разгуляешься.
можно подумать, что без библиотек вы напишете код, устойчивый к грабберу :)
Родное сердце! Ты мазохист или образования на хватает?
ATtiny85 по ножкам ПОЛНОСТЬЮ совместим с 13 (паяется в то же место в ту же плату), только памяти хватит на всё. Ты зачем 13 хочешь использовать? Число нравится, как символ? ;))) Тогда я пас.
эмм. даже так это вряд ли.
если изменить интервалы и изменить тип модуляции на выдуманные на ходу то да.
А по поводу нехватки образования товарищ попал в точку , я автомеханик по образованию(ПТУ).
Из всех образованных писавших ответы(спасибо вам), никто не ответил как синхронизироваться по первому биту пакета , лишь порекомендовали почитать советские книжки, чем я собственно и занят.
ПТУшники тоже грамотные есть, это не проблема.
Значицца так, синхронизировацца захотел... слухай алгоритм:
Значиццо измеряем длительность несущей, если длительность попадает в некий (заранее определённый) интервал - ждём следующую несущую и замеряем интервал так-же. Как только последовательность интервалов выбрана - у нас имеется некий "таймслот" , который = длине интервала, который мы уже вычислили. Русть это будет = 0. Интервал, который в 1.5 или в 2.0 раза ДЛИННЕЕ по времени, пусть = 1.
Вот и весь принцип кодирования аналоговых сигналов в цифру (оООочень упрощённо) так-сказать на "пальцах" .
Можно "прилепить" шаблон, например: синхра, стартовый бит, номер посылки, сами данные, стоповый бит + контролька. Это будет гоООораздо помехоустойчивее, чем просто "пачка" данных.
Вообще, здесь, только от фантазии всё зависит, развлекайся... так сказать :)))
Уотт с энтим ты погорячилсО, модуляццию ты никак не поменяшЪ :)))
а нестандартные интервалы любым граббером распознаются на раз
Да, совершенно верно. Просто человек спросил, как с помощь амплитудной модуляции передать цифровые данные, я ему попытался всё по простому объяснить.
схему не смотрел, но с большой долей вероятности приёмник сверхрегенератор, то-есть - НИКАК, кроме как сменить тип приёмника
Вроде бы супергетеродин. Но это не имеет никакого сексуального значения.
ДатЫшО ))) ПуперГитирадин ))) Никогда не слышал...
Ты гонишЪ???
Докажи!!!
