Приемо-передатчик 433Мгц
vlad0951
Здравствуйте, интересует, существуют ли приемо-передатчики (такие как в сигнализациях с обратной связью) с малым током потребления (наноамперы или микроамперы) и дальностью ~100 метров (хотя бы прямой видимости). Буду благодарен за линки, или линки на модули с алика. Нашел на алике RFM69CW и RFM69HW.
Спасибо.
Yarik.Yar
HC-11, HC-12
vlad0951
Yarik.Yar пишет:
HC-11, HC-12
Спаисбо, судя по даташиту ток потребеления в Sleep mode 22мкА. При этом передача запрещена. А запрещен ли прием? Будет ли модуль выходить из режима сна при приеме данных?
alfik777
alfik777 аватар
Столнулся тоже с этой проблемой. Для выхода из режима сна нужно подать AT-команду, т.е. при приеме непонятно как выходить из сна.
Condensator
alfik777 пишет:
В приеме спать нельзя, это для передачи.
alfik777 пишет:
Выход - прием по расписанию. Как это делал Штирлиц :)
"Следующий сеанс связи - 27 июля в 11:00 по гринвичу"
alfik777
alfik777 аватар
b707 пишет:
Не, это плохой выход. Штирлицу торопиться было некуда, война длинная...:-) . Здесь же эти приемо-передатчики  задействованы в систему оповещения, точнее, это автопейджер. И тут  следующий сеанс связи уже, возможно, не с кем проводить будет.
Condensator
alfik777 пишет:
Все верно, приемнику спать категорически нельзя. Тогда и выводить его из сна не придется.
alfik777
alfik777 аватар
Если бы только не кушало 16ма.
