Применение электромотора от дрели
.c8r
.c8r аватар
​Всем здравствуйте!
Проблема по теме: чтобы сменить направление вращения вала необходимо вручную повернуть площадку, на которой расположены щетки, т.е. сменить положение щеток относительно контактной группы на валу.
Что придумать, чтобы менять направление вращения с минимальными механическими манипуляциями?
leshak
 Попробуте какую-нибудь картинку нарисовать. Трудно по описанию представить что у вас есть и что вы хотите. Авось визуальность и запустить фантазию сообщества.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Современные дрели расчитаны на реверс, поэтому проблемма чисто электронная. Самый простой вариант - поставить реле, которое будет счетки перефазировать.
.c8r
.c8r аватар
Алгоритм работы бывшей дрели таков: щетки (5) сообщают ток контактным площадкам (4), в обмотках создаются магнитные поля и т.д. Если повернуть щетки на 90 градусов относительно оси главного двигателя (3), то меняется направление вращения.
В данный момент ставлю вторую пару щеток. Верней не ставлю, а делаю новый крепеж, расчитаный на 2 пары. Может и заработает, помех этому не вижу. Одновременно будет активна только одна пара. Первая пара стандартно, вторая - под 90 градусов к первой, относительно вала двигателя.
.c8r
.c8r аватар
Может, кто-то спросит "Зачем?"...
Старая не нужная дрель, стоимость нового двигателя, недостаток времени или пытливые руки играют свою роль.
.c8r
.c8r аватар
Не в тему, но спрошу, имел ли кто нибудь дело с шестернями, а точнее с передаточными моментами? Ест необходимость "понизить" обороты. Мотор от дрели имеет высокую скорость, хотелось бы превратить один оборот вала дрели в 2-5 оборотов вала на "выходе".
Как я понимаю, дело упирается в соотношение диаметров и кол-во зубцов у шетерен?
AlexFisher
AlexFisher аватар
А я не понимаю, зачем эти заморочки с дополнительными счетками. Щетки на картинке "прямые", значит им направление вращения пофигу, направление зависит от взаимной фазировки статора  и ротора. Простая замена проводков от щеток между собой - смена направления вращения.
.c8r
.c8r аватар
Ток то переменный
AlexFisher
AlexFisher аватар
Ну и? В этом движке постоянных магнитов нет! А фазировка обмотки, соответственно, есть! Знак поля неважен, важно встречное это поле, или нет, а это уже от фазировки зависит. Обратите внимание на дрели с реверсом - там точно такие же движки стоят, а направление меняется хлипеньким флажком над кнопкой регулятора - она фазировку ротора перекидявает!
.c8r
.c8r аватар
Спорить не буду, но странно, что производитель не пошел на фокус с хлипкеньким флажком, а замудрил со сменой положения щеток. Попробую конечно с переменой проводов, это было бы идеально =)
