Pro Mini 16MHz 3,3V + DHT сенсоры
Вс, 27/08/2017 - 23:17
Сдаюсь. Перепробовал все, гуглил и яндексил, ответа не нашел. Не работает связка Arduino Pro Mini 16 MHz, 3,3V с любым типом датчиков DHT. Пробовал DHT 11 и 22 (АМ2302), сажал на разные пины, датчики питал напряжением от 3,3 до 5 вольт, подтягивающий резистор и без него. Библиотеки DHT, dht11, stDHT, AM2321-master, ни в какую не заводится. Вместо про мини ставлю нано - взлетает моментально, BMP280 на мини работает без проблем на i2c. Куда дальше копать - не знаю, может будут идеи?
Гугление дало такую же проблему на немецкоязычном форуме, но решения там нет.
Плат Промини на 16Мгц и 3,3в не бывает. Может всё таки 8Мгц? Тогда понятно почему вас ничего не работает..
Скетч
void setup() { Serial.begin(19200); Serial.println ( F_CPU ); } void loop() { }mvsh, этот скетч берёт значение F_CPU из конфига выбранного в меню контроллера. Выбирайте плату Про мини 8МГц и всё заработает.
Вот так вот, да? :)
А ларчик просто открывался. Не верь глазам своим и китайцам.
dimax - спасибо большое!
Вот такая штука
и 8 MHz 3,3V - все со свистом полетело!
