Pro мини 328 3.3 В подключение к LCD 1602 5В
fagot
подскажите как подключить ардуинку про мини на 3.3В к дисплею на 5В? Можно ли переключить дисплей на 3.3 В?
jeka_tm
jeka_tm аватар
да можно))
fagot
СПАСИБО ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ :).
Если вам не трудно опишите подробнее.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ты не спрашивал как подключить, а можно или нет. я ответил))
fagot
jeka_tm пишет:
Женя прочтите вопрос внимательно. Там написано:
А теперь вопрос :)
Подскажите как подключить ардуинку про мини на 3.3В к дисплею на 5В?  Подскажите как переключить 5 вольтовый дисплей на 3.3 В?
Всем спасибо.
Radjah
Специально для ленивой жопы из #4
http://www.ebay.com/itm/5V-to-3-3V-IIC-I2C-Logic-Level-Converter-Bi-Dire...
trembo
trembo аватар
Питание 3.3 стабилизированное?
Будут проблеммы с подсветкой- она не будет работать.
1. Соединить проводниками по схеме включения.
2. Использовать преобразователи уровня ( хотя бы даже на диодах-резисторах или полевиках)
3. Поднять питание до 5-ти Вольт
Никак
dimax
dimax аватар
Есть дисплеи  1602 только на 5 вольт, есть на 3..5 вольт. Нужно смотреть даташит на конкретную модель. Если дисплей noname -пробовать.
fagot
Radjah пишет:
Я вас ЖОПОЙ не называл, но вы видимо дойстойны этого названия.
Radjah
Я всех неумеющих в гугл называю ленивыми жопами.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Radjah пишет:
не могу представить даже - как жопой с клавой работать :(
корректнее будет , наверное - ленивый палец ( пальцы ) ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
dimax пишет:
он сам заявил
fagot
Radjah пишет:
Передай своей маме, что она вырастила невоспитанного гавнюка. Клавиатурный ХЕРОЙ сраный.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
давайте мам и пап - не трогать !
или у троллинга нет границЪ ?
Клапауций 999
SU-27-16 пишет:
ну, это же классика террористической деятельности - ставить перед собой женщин, стариков и детей.
пусть попробуют выстрелить!(с)Путин
SU-27-16
SU-27-16 аватар
1 - да
2 - нет
3 - я не политик , я - не ставил
Клапауций 999
SU-27-16 пишет:
с каких это пор терроризм стал политикой?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
с давних времён....
Radjah
fagot пишет:
Radjah пишет:
Ура! Филиверк!
fagot
Radjah пишет:
fagot пишет:
Radjah пишет:
Ура! Филиверк!
пиздюк, тебе задали вопрос, если тебе нечего ответить иди на.... Если можеш помочь помоги. Если ты обижен жалуйся, поможем. Ненадо ни политики ни срани. И не надо хамить, если мой вопрос не достоин вашего высокого внинания нехуй на него хамить. Общайтесь с людьми которых вы уважаете. Я обратился за вашей помошью не для получения хамства от пиздюков. Где ваши модераторы? Как пожаловаться на хамство?
fagot
trembo пишет:
Никак
Спасибо за ответ. По переключению 5 на 3.3 я на ше инфу (по совету "гения  .!." Radjah) вот ссылка: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t87842.html
может людям будет полезна эта информация.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
...проще - забить !
fagot
Клапауций 999 пишет:
SU-27-16 пишет:
Терроризм- убийство мирного населения, разрушение инфраструктуры.
Всегда был политикой, управление сознанием масс.
Radjah
fagot пишет:
Radjah пишет:
fagot пишет:
Radjah пишет:
Ура! Филиверк!
Больше ненависти! Еще больше!
Клапауций 999
fagot пишет:
Слава полковнику Гиркину!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
фига у вас тут весело... а че за новый *удак тут всех посылает?
Клапауций 999
а, мне одному кажется, что если запитать нану от 3.3 вольта, а LCD от 5.0 вольт, то оно просто заработает?
ТС, ты пробовал или тебе не важен результат?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
заработает конечно
лсд будет скорее всего коректно отрабатывать пины с ардуины... а назад то он ничего не шлет...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
....иногда и шлёт :)
fagot
Я уже разобрался с вопросом, спасибо. Только подсветка нуждается в 5 вольтах.
У вас тут весело, душевно.
dimax
dimax аватар
fagot пишет:
Мне кажется вы не до конца разобрались. Подсветка это как раз то, что совершенно не нуждается в 5 вольтах.  В худшем случае будет светится не в полную силу, если ограничительный резистор распаян на плате дисплея. В этом случае его можно поменять на резистор меньшего номинала. У меня на последнем 5-вольтовом дисплее стоял 100ом, я наоборот менял на 240 чтоб не так ярко светило.
trembo
trembo аватар
Синий на  3.3 светится почти не будет, зелёный будет, http://elwo.ru/publ/svetodiody/pitanie_svetodiodov/5-1-0-428
но при низком балластном сопротивлени небольшое изменение напряжения
будет приводить к значительному изменению тока.
Стабильности нет..... https://www.youtube.com/watch?v=0HezuejPpmA
fagot
trembo и dimax
спасибо.
Radjah (клавитурный херой).
Называя людей жопой, ты хочеш чтобы небыло ненависти по отношению к тебе?
Попробуй так сделать на улице , очень быстро твое *бало будет разбито.
P.S.  Давайте вести себя вежливо, как с незнакомыми так и с знакомыми людьми.
Radjah
Это интернет, тут могут послать нахер. Есля твоя тонкая натура это не выдерживает, то сваливай.
Бомбить начало у тебя, а не у меня. Таких неумех тут по сорок штук на дню.
fagot
Radjah пишет:
Сам сваливай, чмошник.
Radjah
Кися обидилась. :(
fagot
Radjah пишет:
Кися обидилась. :(
Пусть пиздует ибижИная кися на юх.
Клапауций 666
шо тут за кипишь и без меня?
Logik
Тоска, ноябрь, некропостинг... Та че там с дисплеем, заработал?
Клапауций 666
Logik пишет:
перечитай топик
Radjah
> Пнд, 27/07/2015 - 19:42
> Втр, 17/11/2015 - 22:24
ИИ на AVR?
yucan
Если дисплей 5-вольтовый, подай на promini 5 в и проблема согласования отпадает
fagot
Клапауций 666 пишет:
только тебя и не хватает.
Долей говна(у тебя его много).
fagot
На самом деле, проблема давно решена. Но интерисовало именно питание 3 В(от одной LiIo) и дурины и дисплея. Спасибо за попытку помочь.
Теперь Кастрапуций говнеца добавит и тема заживет! Ё.
Клапауций 666
fagot пишет:
гавно у тебя в голове - вместо того, что бы поискать в гугле, ты срачь на форуме развёл, кретин.
Radjah
> 3 В(от одной LiIo)
Волшебный литий? У меня вот все батареи 3,3-4,2В выдают.
fagot
fagot пишет:
добавь еще говно демон!!!
alecksis
alecksis аватар
привет. этот дисплей может работать при 3 вольтах. только нужно саму ардуину питать от 3 в , чтобы не синхронизриовать уровни. можно, на контакт +5 подать 3 вольта (не подключать к usb) и тогда ардуина должна работать на 3 вольтах.
alecksis
alecksis аватар
alecksis
alecksis аватар
микросхеа icl7660  10mcF
fagot
Спасибо за ответ. Я уже разобрался. Не в курсе как реализовано на  RC2004? На платке есть места под микросхему, конденсаторы и транзистор.
